detochka
отопление электро или газовое, что лучше
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое отопление лучше выбрать, электро или газовое, что нужно в плане документов для проведения каждого из этих видов?
какова стоимость при установке? при эксплуатации? каков будет расход тепла? учитывая, что
Дом находится в 4 климатической зоне, зима в среднем полгода.
Здравствуйте!
Газовое дешевле, но при условии что газ рядом. Стоимость зависит от миллиона критериев.
дача, дом из бруса, обшитый снаружи сайдингом, 2 этажа 150 квадратов, параллель Москвы, чуть западнее.
Отопление печное было изначально. Хотелось поприличней. Газа - нет. Пропановая установка за 120 тыр плюс согласование в местном селогазе 5 тыр, литр пропана 9-50 (был с доставкой 65 км) Двух баллонов (950 рублей) должно было хватать на поддержание сносной темепературы на 12 дней (топить предполагалось по викендам) Решил, что слишком дорого.
Электрокотел некоей русской сборки с тремя режимами нагрева и автоматикой за 14 тыр. Однофазный. Трехфазку не согласовали, мол нехватка мощи трансформатора, добавить ячейку 70 тыр + 300 метров воздушки. Забил. Нанял местных гоблинов за 10 тыр смонтировать систему. Мелочевка типа щита автомата, датчиков, регуляторов и насоса Грундфос на систему - еще около 10 тыр. В итоге 34 штуки на электрокотел с инсталляцией и по 2500 кВт в месяц в зимнее время, весна\осень 1500 кВт, летом отключен. Киловатт 2-35 стоит. Температура внутри дома +20..24. Забортом как в Можайске и недели две бывает минус 25-30.
В будни минимальная мощность и минимальная скорость насоса. К приезду разогреваем. Есть специально обученный человек, который следит за домом, зимой в том числе за отоплением, в случае местных отключений - топит печку, в морозы добавляет мощи котлу.
А я вам посоветую обратиться к специалистам по альтернативному топливу (пиллеты). Возможно установка и не дешовая, но окупаемость несравнимо выше, чем газ или электро. И с экологами согласование по моему не нужно. Я видела установки для коттеджей, там автоматическая подача на любую выведенную температуру. Причем газ будет дорожать и оч сильно, а цена на электро сама по себе и сегодня высоченная.
ГОЛЫЕ ЦИФРЫ.
Посмотрим важный аспект отопления дома – ежемесячные затраты. В прессе приводятся различные цифры, порой противоречащие друг другу, так как иногда информация исходит от заинтересованных компаний-продавцов отопительного оборудования. Я не раз слышал рекламу, которая предлагала чудо-оборудование, способное, якобы, обогревать дом площадью в 100 кв.м., потребляя при этом всего 1 (Один!) кВт электроэнергии. Я отказался предлагать своим клиентам такое «оборудование», с сарказмом посоветовав представителю чудо-фирмы не распыляться по мелочам, а сразу же подавать заявку на Нобелевскую премию. Ведь их реклама нарушала современные законы физики, обеспечивая КПД около 1000%!
Мой опыт говорит следующее: если взять за эталон средний дом площадью 100-120 кв.м., то в зимний период ежемесячные затраты на отопление примерно составят:
- Магистральный газ : 700-1000 руб.;
- Жидкое топливо (сжиженный газ или солярка) : 4-5 тыс. руб.;
- Электричество : 7-10 тыс. руб.
Прошу вас сильно не придираться к цифрам, так как они могут значительно меняться в зависимости от текущего тарифа, режима эксплуатации, теплоизоляции дома, площади и качества остекления. Но всё равно пропорции останутся примерно такими же.
С другой стороны, нужно учитывать стоимость разовых затрат на покупку и монтаж системы отопления, которая обычно измеряется в валюте. Котельное оборудование, представленное на российском рынке, в основном импортное, кроме продукции Жуковского машиностроительного завода и некоторых производителей электрических котлов. Для нашего дома-эталона затраты с учётом стоимости монтажа можно приблизительно оценить:
- Магистральный газ : от 5-6 тыс. долларов (установка газового котла с бойлером, разводка труб и установка радиаторов отопления, без учёта стоимости подключения газа);
- Жидкое топливо : от 9-10 тыс. долларов (в дополнение к предыдущему комплекту надо добавить стоимость ёмкости для топлива);
- Электричество: от 2-3 тыс. долларов (мощная электропроводка по дому и установка электро-радиаторов с блоками управления, без учёта стоимости подключения электроэнергии). Можно рекомендовать норвежские обогреватели NOBO – оптимальное соотношение цены и качества.
вопрос в площади дома.... но в любом случае предпочтительней иметь два источника тепла.... например печку дровяную ... или камин... и злектричество... если дом небольшой... если большой, то однозначно газ! просто выкладывать за проект, согласование... подключекние... оборудование... это тыщ 250...минимум плюс сама система отопления... столько же примерно.... а поднять температуру печкой, и поддерживать её электричеством дешевле и проще, хотя от площади и качестве дома многое зависит..
Что-то у Вас большая пропорция получилась.... Можете расписать с российскими тарифами?
Вот так, например: будем считать, что дом на Украине - 1000руб=280грн.
1. 280 грн у нас - это 579м3 газа.
2. м3 газа = 7.8 кВт электричества.
3. 579 х 7.8 х 0.93 (КПД) = 4200 кВт.
4. 4200 х 0.2436 грн/кВт*ч = 1023 грн.
Теперь сравним цифры: газ - 280грн, электричество - 1023грн. Разница в 3,7 раза.
