tashkinova Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 Всем привет!!! Мы с мужем, наконец-то, обзавелись своей квартирой... Это оказалась однокомнатная хрущевка, площадью 32 м2... Столько планов грандиозных по ремонту, обстановке квартиры... хочется всего и сразу, но метраж не позволяет... Владельцы подобных квартир, могли бы вы выложить фотографии своего дома... хочется посмотреть как и что у людей... Больше всего интересует кухня (потому что она кошмарно маленькая)... А также мучает еще один вопрос: сначала планировали с мужем убрать стенку между кухней и комнатой... а теперь находимся в замешательстве... Расскажите у кого как! Заранее всем благодарна... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эхо Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 А вы не заходили в форум перепланировки в тему -Всё о двушке 1-510 там очень подробно обсуждается кухня как у Вас и фотографии есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bodrisch Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 По сносу стены: в хрущевках-панелях долго и сложно согласовывать, позволяют только алмазную резку, никаких перфораторов, или вообще запретят (зависит в том числе от этажа). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tashkinova Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 По сносу стены: в хрущевках-панелях долго и сложно согласовывать, позволяют только алмазную резку, никаких перфораторов, или вообще запретят (зависит в том числе от этажа). Этаж третий... Хрущевка-кирпич... Я правильно понимаю, что эта стена НЕ несущая... А без согласования убирать - есть опасность? Ну, например, если квартира не планируется продаваться... Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tashkinova Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 А вы не заходили в форум перепланировки в тему -Всё о двушке 1-510 там очень подробно обсуждается кухня как у Вас и фотографии есть. Может быть проглядела... Спасибо, обязательно посмотрю)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bodrisch Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 По сносу стены: в хрущевках-панелях долго и сложно согласовывать, позволяют только алмазную резку, никаких перфораторов, или вообще запретят (зависит в том числе от этажа). Этаж третий... Хрущевка-кирпич... Я правильно понимаю, что эта стена НЕ несущая... А без согласования убирать - есть опасность? Ну, например, если квартира не планируется продаваться... Спасибо! 1) Опасность в хрущевках есть немалая, не зря плохо согласовывают. Нужны будут расчеты, что вы грамотно все там укрепите, нужные швелера и прочее. Если у соседей сверху или снизу снесена стена, то тоже учтут не в вашу пользу. Хотя с кирпичем проще, да на 3 этаже. Да и несущая ли стена надо по плану смотреть, все разные дома под хрущевками понимают. 2) Коллега на работе начал сносить, так к нему уже пять раз приходили с проверками по просьбе соседей, прознали уже все, кто только может собрать денег. Даже милиция ездит регулярно, "качество" рабочих смотрит. Ремонт заморожен, сейчас в стадии согласования. А берут немало, дешевле согласовывать. А соседи снизу в хрущевке сразу по потолку своему поймут, что у вас происходит, а накрытым плитой мало кто хочет быть (по крайней мере бесплатно). 3) Если соседи сверху или снизу начнут перепланировки, то могут и к вам зайти. 4) Если хрущевка попадет в капремонт или под реконструкцию или снос (а ведь планируется, что других не будет), то полюбому проблемы будут. Сумма "дани" рассчитывается с учетом того, что в ряде случаев может до выселения... Так что прежде, чем делать такие планы, выясняйте возможность сноса стены (у обслуживающей организации, у соседей, может кто уже делал), а потом выясняйте стоимость всего этого, а то может и связываться не будете (помимо самого сноса нужно оплатить расчеты, вывоз мусора и т.д. А все придется официально, или еще дороже). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tashkinova Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 По сносу стены: в хрущевках-панелях долго и сложно согласовывать, позволяют только алмазную резку, никаких перфораторов, или вообще запретят (зависит в том числе от этажа). Этаж третий... Хрущевка-кирпич... Я правильно понимаю, что эта стена НЕ несущая... А без согласования убирать - есть опасность? Ну, например, если квартира не планируется продаваться... Спасибо! 1) Опасность в хрущевках есть немалая, не зря плохо согласовывают. Нужны будут расчеты, что вы грамотно все там укрепите, нужные швелера и прочее. Если у соседей сверху или снизу снесена стена, то тоже учтут не в вашу пользу. Хотя с кирпичем проще, да на 3 этаже. Да и несущая ли стена надо по плану смотреть, все разные дома под хрущевками понимают. 2) Коллега на работе начал сносить, так к нему уже пять раз приходили с проверками по просьбе соседей, прознали уже все, кто только может собрать денег. Даже милиция ездит регулярно, "качество" рабочих смотрит. Ремонт заморожен, сейчас в стадии согласования. А берут немало, дешевле согласовывать. А соседи снизу в хрущевке сразу по потолку своему поймут, что у вас происходит, а накрытым плитой мало кто хочет быть (по крайней мере бесплатно). 3) Если соседи сверху или снизу начнут перепланировки, то могут и к вам зайти. 4) Если хрущевка попадет в капремонт или под реконструкцию или снос (а ведь планируется, что других не будет), то полюбому проблемы будут. Сумма "дани" рассчитывается с учетом того, что в ряде случаев может до выселения... Так что прежде, чем делать такие планы, выясняйте возможность сноса стены (у обслуживающей организации, у соседей, может кто уже делал), а потом выясняйте стоимость всего этого, а то может и связываться не будете (помимо самого сноса нужно оплатить расчеты, вывоз мусора и т.д. А все придется официально, или еще дороже). bodrisch, спасибо за советы... видимо, все-таки придется отказаться от этой идеи... может оно и к лучшему... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tashkinova Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 А фоточками однушек кто-нить поделится??? Планировка ваша интересует... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bodrisch Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 bodrisch, спасибо за советы... видимо, все-таки придется отказаться от этой идеи... может оно и к лучшему... Расстраиваться не стоит. Тем более, если правильно понимаю планировку хрущевки, у вас было бы в совмещенной гостиной-кухне двери туалета и ванны, что по мне не есть хорошо. Но на всякий случай все-таки покажите свою планировку. Кроме всего прочего, в разных хрущевках очень разные кухни (расположение труб, газовых колонок, если они вообще есть и т.д.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tashkinova Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 bodrisch, спасибо за советы... видимо, все-таки придется отказаться от этой идеи... может оно и к лучшему... Расстраиваться не стоит. Тем более, если правильно понимаю планировку хрущевки, у вас было бы в совмещенной гостиной-кухне двери туалета и ванны, что по мне не есть хорошо. Но на всякий случай все-таки покажите свою планировку. Кроме всего прочего, в разных хрущевках очень разные кухни (расположение труб, газовых колонок, если они вообще есть и т.д.) Дверь совмещенного санузла, выходят в коридор... А планировку обязательно скину в понедельник... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
