Zeves
Пазогребневые блоки в ванной комнате и плесень
Столкнулись со следующей ситуацией - когда делали ремонт перегородку между комнатой и ванной сделали из пазогребневых блоков (со стороны комнаты ее еще обшили гипсокартоном).
Прошел год и неожиданно увидели, что под обоями в комнате появилась черная плесень (раньше не видели - стоял шкаф).
Отодвинули ванну от стены (ванна примыкает к этой проблемной стене) и увидели, что часть стены "съедена" - большие "прогрызанные" водой канавки шириной до 3 см и глубиной до 2-х.
Строители (которые строили) говорят, что делали стену из гидрофобных блоков, а приглашенный знакомый сказал, что судя по всему блоки обычные, да еще и не сделали влагоизоляцию.
Соответственно есть вопросы:
1. можно ли как-нибудь определить гидрофобные блоки стоят или нет (блоки серые, не зеленые, но те кто ставили, утверждают что цвет не показатель).
2. что лучше предпринять - вырезать поврежденные плесенью блоки и заново переделать низ стены (строители сказали, что такое возможно) или просто все счистить с обоих сторон, пропитать антиплесенью и влагоизоляцией? Боимся, что второй вариант не поможет и плесень где-нибудь внутри стены останется и быстро прорастет.
