Сильвана Опубликовано 16 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 А у Вас швы между кирпичиками заполнены чем-то? И чем, если да? Я хочу пустые швы сделать и посмотреть - вдруг не понравится, тогда надо будет чем-то затирать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irson Опубликовано 16 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2009 Нет, пока не заполнены и на фото тоже не заполнены. И вполне ничего так смотрится! Есть специальные затирки для декоративного камня, и, в большинстве случаев, их можно купить там же, где и сам кирпич. http://whitehills.ru/Pages/page/pid/1270.html Можно еще белым акрилом (знаете, в пистолет бутылку заряжаете и вперед), но, правда, результат мне не понравился (попробовали в незаметном месте). Но я буду сама пробовать еще, и дело даже не в самих швах - видна "гребенка" клея, которую надо было ровнять сразу при укладке, чего сделано не было... Есть детали, которые я бы сделала иначе, но, в целом, мне кирпичная моя стенка нравится :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Я искала кирпичик, чтоб был легкий и по возможности более плоский и тонкий, а большинство кирпичиков примерно около полутора сантиметров в толщину. В конечном итоге остановилась на таком http://www.bestone.ru/production/catalog/254/ он в среднем 7мм. Клеить будем на жидкие гвозди Fix-it. Возник вопрос по процессу наклейки. Кто как делал швы, на глаз или нужны толстые крестики? по поводу затирки швов тоже решу по месту. А, еще вопрос, как поступать с плинтусом, клеить его на стену, а кирпичиками примыкать, или плинтус крепится на кирпич? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
__аив Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Мы, ввиду неровной поверхности кирпича, а также для экономии, внизу пускали полоску гипсокартона (см на 1-1,5 ниже, чем плинтус) и уже к ней крепили плинтус. Про швы. Т.к. у нас швы широкие, мастер не смог найти такие крестики и подкладывал кусочки каф. плитки. А из-за того, что сам декоративный кирпич неодинаков по размеру, приходилось "играть" шириной швой, чтобы ряды шли горизонтально. Швы он затирал обычной затиркой для кафеля. Но и здесь есть свое "но". Т.к. поверхность кирпича неровная и пористая, то затирать обычным способом, как кафель, не получается - затирка впитывается в кирпич и не оттирается. Поэтому мастеру пришлось очень аккуратно пальцами "вкладываь" затирку в шов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irson Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 А, еще вопрос, как поступать с плинтусом, клеить его на стену, а кирпичиками примыкать, или плинтус крепится на кирпич? Только так, на кирпич плинтус уже не приклеить... Сама так "пролетела". Забыла про плинтус - а нижний ряд уже был выложен, ну тоже ничего :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Спасибо за советы, обязательно учту! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 При необходимости заполнения швов в кирпичиках, можно использовать полиэтиленовый пакет с отрезанным носиком.Выдавливать равномерно,работает по принципу кондитерского мешка, да и кондитерский мешок с носиком вполне сгодится.Можно использовать затирку для плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 У кирпича отражающая способность поверхностти на 80% меньше чем у оштукатуренной стены. Идиотизм это. Тем более , если помещение маленькое , будет темно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Где-то на форуме читала, что толщина шва "моделируется" шнуром/веревкой нужной толщины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 можно использовать полиэтиленовый пакет с отрезанным носиком Для этих целей есть специальные пистолеты. У кирпича отражающая способность поверхностти на 80% меньше Они его красят в белый цвет. Лучше масляной краской, не будет оставаться грязных следов после уборки. толщина шва "моделируется" шнуром/веревкой Есть такая технология. Шнур резиновый. как делал швы, на глаз или нужны толстые крестики? Есть крестики и 6, и 8, и 10мм. Лучше крестики для клинкера. Швы он затирал обычной затиркой для кафеля Надо не обычной, а для супер широких швов ( до 20мм). Иначе будут трещины на затирке. Можно использовать затирку для клинкера, но у неё помол более крупный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
