Milana Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 bodrisch, да именно такую и хочу )) но проблема как раз в том как ее потом клеить на отшпаклеванную стену (по правильному клеят на оштукатуренную стену без шпаклевки) и с помощью чего добиться нужного мне эффета? В тему есть обсуждение на мастерсити почитала... пишут что можно погрунтовать, но если честно страшновато, кирпичики все-таки вещь тяжелая. А как на счет жидких гвоздей, или это бред? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 почитала... пишут что можно погрунтовать Выбрали самое простое. Важно: какими материалами выполнен "бутерброд" на стенах. Послушайте Ваших мастеров. Если они не хотят клеить на шпаклёванные стены, то для этого есть причина. Правду Вам они не скажут, но прислушаться к их мнению можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 12 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2009 alex.klauso, у меня "бутерброд" из штукатурки от строителей (хз что, при проведении рукой сыпется песок), Ветонита и Фугенфюллера. Кирпичик гипсовый, легкий. Можно смело клеить на жидкие гвозди? Клей вот такой купили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 12 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2009 Пирог на стенах из Ротбанда и Ветонита (помоему 3000), одна стена по монолиту, а другая, т.к. была очень кривая, пришлось клеить (+саморезы) влагостойкий гипсокартон, который опять же покрыт Ветонитом. Гипсовые кирпичики, те которые видела, мне не подходят, мелковаты, и на кирпичную кладку это будет не похоже, хотя конечно легкие и тонкие )) поищу еще, вдуг есть другие )) Сильвана, а у вас какие кирпичики, какого размера? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 12 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2009 Кирпичики 24,5 х 6,4 и толщиной 0,5-0,7 где-то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 12 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2009 Кирпичики 24,5 х 6,4 и толщиной 0,5-0,7 где-то. А подскажите пожалуйста, кто производитель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 Кто производит - не знаю, на упаковку не смотрела, когда покупала:) Называются РЕТРО. Стоят 400 р м/кв, вполне возможно - местное производство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 спросите у дафны. она кирпичик покупала. Касавага производитель. http://www.casavaga.ru/katal.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irson Опубликовано 15 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2009 Я тоже, насмотревшись квартиры Дафны, сделала одну стену кирпичную. Кирпич покупала White Hills по 700р. Называется Бремен Брик, хотя сейчас понимаю, что нужно было покупать Лондон, он не такой грубый (я не учла, что поверхность стены большая и такой выглядит "перебором"). Клеили на ... если не ошибаюсь, бетонный (цементный?) белый клей. Сверху еще покрасили, т.к. белый кирпич нужно было ждать около двух недель. Вот картинка, есть общие фотки, правда кривоватые и с незаделанными швами (буду сама потихоньку заниматься), если интересно - выложу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
