hanna708 Опубликовано 10 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 Подскажите пожалуйста! Имеется в наличии лестница между первым и вторым этажами в доме. Хочется, например, поднимаясь наверх, на первом этаже свет включить, а выключить на втором? Как проложить проводку в таком случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 Подскажите пожалуйста!Имеется в наличии лестница между первым и вторым этажами в доме. Хочется, например, поднимаясь наверх, на первом этаже свет включить, а выключить на втором? Как проложить проводку в таком случае? Для этих целей существуют переключатели. Могут управлять освещением с двух мест . Если требуется управление с 3 и более мест , то ставятся промежуточные переключатели Здесь можете посмотреть наиболее распространенные схемы http://www.electrosite.ru/article_info.php...;articles_id=19 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 или датчики движения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hanna708 Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 огромное спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 12 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2009 Есть еще специальные реле для таких целей - смотрите в каталогах производителей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Buba Опубликовано 12 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2009 Подскажите пожалуйста!Имеется в наличии лестница между первым и вторым этажами в доме. Хочется, например, поднимаясь наверх, на первом этаже свет включить, а выключить на втором? Как проложить проводку в таком случае? А Вы сами проводку делаете? У нас в доме много таких проходных выключателей. В одной комнате даже свет можно вкл/выкл из 4-х мест. Но у нас фирма прокладывала, поэтому как делали даже не задумывалась. Если надо, могу уточнить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hanna708 Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 Да, мы проводку прокладываем сами. Хотелось знать как все сделать правильно,что б не пришлось потом переделывать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Buba Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 Вы герои!!! То что я видела, то это очень не просто и требует специальных знаний. Мы не решились, хотя очень многое в доме пришлось делать самим, но вода, отопление и электрика были незадумываясь отданы специалистам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Scorp.A Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Подскажите пожалуйста!Имеется в наличии лестница между первым и вторым этажами в доме. Хочется, например, поднимаясь наверх, на первом этаже свет включить, а выключить на втором? Как проложить проводку в таком случае? Я бы на Вашем месте не напрягал бы голову с проводами на переключатели, а воспользовался удобными кнопками-беспроводными, можно ставить где угодно и сколько угодно. а светильник подключить к приемничку (устанавливается где светильник). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egor600 Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 я б тоже остановился на беспроводной системе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
