tufelk@
Входная дверь с порошковым напылением
Подскажите пожалуйста, поцарапали дверь, точнее там не просто царапина а содрался небольшой кусочек напыления...есть какие то специальные балончики/краски чтобы это поправить? :fund02006:
Можно попробовать закрасить из баллончика с краской. Те, что для подкраски автомобилей используются.
Фотку бы глянуть, взависимости от цвета и фактуры, варианты:
- подобрать , замазать (можно автоэмали, эиали по металлу, найти порошковую такую же и феном);
- задекорировать;
- все перекрасить;
- новую дверь (иногда дешевле)
Нет, для порошковой окраски это не вариант. Нам буквально пару недель назад привезли входную дверь с подобным дефектом. Пришлось вникнуть в тему (((
Правильно нанесенное порошковое покрытие так просто не сдирается. Это мог быть довольно сильный удар (например, при транспортировке) или неправильно подготовленная поверхность при окраске на заводе.
Единственный выход - устранение дефекта в заводских условиях с полным (!) обновлением слоя краски. Просто так замазюкать, забрызгать или закрасить не пойдет, в том месте возможно появление ржавчины из-за разных технологий и температурных режимов окрашивания поверхности.
Нам перекрасили по той же технологии, но не на заводе-изготовители (далеко), а на другом, к услугам которого дилеры завода изготовителя прибегают в гарантийных случаях и дополнительных заказах, например, козырька к входной двери (если дверь в доме, а не в квартире).
Устранением занимались представители магазина-дилера, естественно бесплатно. Визуально - результат отличный, гарантия также действует после устранения дефекта.
Если небольшой кусочек и место не бросается в глаза, купите обычнуюкраску и закрасьте. А вообще нормальное покрытие не должно обдираться, обратитесь к изготовителю.
