f1-hero Опубликовано 10 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 Приветствую! Задумала поклеить (временно) самоклеящиеся цветные обои на металлическую поверхность, негладкую. Но потом понадобиться их убрать оттуда. Скажите, насколько сложно будет бесследно убрать/отклеить/отодрать эти обои? Что для этого будет нужно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
f1-hero Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 неужели никто не знает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 Приветствую!Задумала поклеить (временно) самоклеящиеся цветные обои на металлическую поверхность, негладкую. Но потом понадобиться их убрать оттуда. Скажите, насколько сложно будет бесследно убрать/отклеить/отодрать эти обои? Что для этого будет нужно? несколько непонятно, что вы имеете в виду под самоклеящимися обоями... если пленка - то она будет плохо смотреться на негладкой поверхности, лучше выровнять.... Демонтаж сделать в принципе не сложно, можно предварительно обработать термофеном - от температуры пленка лучше тянется и легче отходит. В случае если использовалась пленка с постоянным клеевым слоем, он может частично остаться на поверхности, тогда нужно дополнительно обработать растворителем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
f1-hero Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 А насколько легко будет удалить этот клей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 А насколько легко будет удалить этот клей? если пленка с постоянныи клеевым, идет пометка permanent, в зависимости от поверхности и профессионализма монтажника, остаток может быть различным... но в принципе, достаточно легко.... Растворитель нужен самый простой, 641 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
