Miron
Глиноцементная стена в грунте
Доброго времени суток!
Очень понравилась идея http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=55135 , присланная Stealth. К сожалению, отношусь к той , не лучшей части Общества, которая делает гидроизоляцию внутри. :tease: Пока не помогает.
Глубина пола в цоколе-1600, на полу после весны-150-200мм воды. Ушла в конце июля-начале августа.
Очень не хочется связываться с энергозависимым дренажом, а канаву рыть не дадут-газ идет и проч.
Буду признателен за критические замечания по поводу вышеуказанной глиноцементной стены в грунте..
Не важно из цего шпунтоваю стенку делать. Можно и из бетона обычного залить. Но это делается действительно от подтопления.
Если ничего копать не хочется, тогда пробиваете в стене продухи , чтобы получилось под потолком подвала . Оставляете вентзазор и выкладываете стенку из кирпича в подавале. В принципе еще можно металлические трубки проложить в районе холодного шва подошви фундамента и стены фундамента. Но "принудительное" вентилирование должно помочь от небольшой сырости.
