cardinal Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Строим дом 2 этажа встал вопрос по перемычкам длина окна самое большое 1.5 метра возможно использование уголка под несущие стены к.б.блок 300 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 10 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 да легко, только блока 300 мм, я что то не припомню, может об этом речь - КСР-ПР-ПС-39-35-F50-800 390х280х188 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 А если все таки ГОСТ таблицы по металлопрокату посмотреть ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cardinal Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 да легко, только блока 300 мм, я что то не припомню, может об этом речь -КСР-ПР-ПС-39-35-F50-800 390х280х188 мм блок 200*200*400 плюс 100*200*400, два сотых уголка будет достаточно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
