Stealth Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Спасибо за советы!Для строительства проект не обязателен с начала 2008 года. Когда я брал разрешение ,дали вполне ограничившись пятном застройки.Для последующей приемки только через техпаспорт БТИ. Решил,что не будет экономии на фундаменте и кровле ,а стены просчитал,что выгоднее строить из простого кирпича (кирпич-4.5р.,кладка-3.5-4р.) да и нет смысла, при таком раскладе,закупать сразу облицовочный(чтобы попасть в цвет) т.е можно строиться ступенчато. Как это не обязательно. Это ж дом. Ужас, беспредел полный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex68 Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Спасибо за советы!Для строительства проект не обязателен с начала 2008 года. Когда я брал разрешение ,дали вполне ограничившись пятном застройки.Для последующей приемки только через техпаспорт БТИ. Решил,что не будет экономии на фундаменте и кровле ,а стены просчитал,что выгоднее строить из простого кирпича (кирпич-4.5р.,кладка-3.5-4р.) да и нет смысла, при таком раскладе,закупать сразу облицовочный(чтобы попасть в цвет) т.е можно строиться ступенчато. Как это не обязательно. Это ж дом. Ужас, беспредел полный. Так и есть. Там есть ограничения что-то типа если цокольный высокий и попадает под полноценный этаж и 2й полноценный ,то уже проект обязателен. Ну ,я думаю,что если строить уже от 250-300 кв.м. ,без проекта страшновато будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex68 Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Скажите,а стоит ли заморачиваться с монолитным перекрытием? Есть неплохой монолитчик и сразу бы всё залили вместе с лестницей. Армо и сейсмо я думаю здесь не нужны (потом у него уточню),а то в плитах напрягает дополнительное замоноличивание площадки (висит на 3х сторонах). По цене считал -один в один(экономия на плитах-если не делать армо и сейсмо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 Для Краснодара сейсмо делают ? Не знаю, тут как кому нравится. Мне клеенные балки нравятся, кому то пустотками перекрывать, кому-то монолитить. По нагрузкам без разницы, в коттедже в любом случае несерьезные нагрузки. С деревом просто быстрее всего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex68 Опубликовано 10 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 Для Краснодара сейсмо делают ?Не знаю, тут как кому нравится. Мне клеенные балки нравятся, кому то пустотками перекрывать, кому-то монолитить. По нагрузкам без разницы, в коттедже в любом случае несерьезные нагрузки. С деревом просто быстрее всего. Краснодар - регион с повышенной сейсмичностью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 10 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 у вас в краснодаре принят - СНКК 22-301-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края" (ТСН 22-302-2000 Краснодарского края) и СНКК 23-302-2000 "Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий" (ТСН 23-319-2000 Краснодарского края). все как на ладони ... ознакомтесь - http://stroy.dbases.ru/Data1/8/8173/index.htm обратите внимание - "Продолжительность отопительного периода zht. Принимается по табл.3.3. Для г. Краснодара zht= 149 сут."! и что кладка из глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе , имеет K теплопроводности в сухом состоянии 0.55 Вт/м оС я не ратую, не за какой вид утеплителя, но то, что надо сокращать теплопотери - очевидный факт, при росте стоимости на голубое топливо. как раньше не будет, будет только хуже ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex68 Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 у вас в краснодаре принят - СНКК 22-301-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края" (ТСН 22-302-2000 Краснодарского края) и СНКК 23-302-2000 "Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий" (ТСН 23-319-2000 Краснодарского края).все как на ладони ... ознакомтесь - http://stroy.dbases.ru/Data1/8/8173/index.htm обратите внимание - "Продолжительность отопительного периода zht. Принимается по табл.3.3. Для г. Краснодара zht= 149 сут."! и что кладка из глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе , имеет K теплопроводности в сухом состоянии 0.55 Вт/м оС я не ратую, не за какой вид утеплителя, но то, что надо сокращать теплопотери - очевидный факт, при росте стоимости на голубое топливо. как раньше не будет, будет только хуже ... Спасибо! Сажусь читать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Я считал для краснодара при несущей стене 380мм и облицовочном кирпиче 120мм утепление минплитой потребовалось 80мм. Тогда было два размера 100мм и 50мм. Взял 50мм между кирпичем Роквул Батс. Сейчас бы купил в Технониколе на рубероидном заводе Лайт Батс. Выходит дешевле гораздо. Летом прохладнее чем на улице. Зимой еще не знаю топить не приходилось, но в том году не опускалась ниже +3 в доме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex68 Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Я считал для краснодара при несущей стене 380мм и облицовочном кирпиче 120мм утепление минплитой потребовалось 80мм. Тогда было два размера 100мм и 50мм. Взял 50мм между кирпичем Роквул Батс. Сейчас бы купил в Технониколе на рубероидном заводе Лайт Батс. Выходит дешевле гораздо.Летом прохладнее чем на улице. Зимой еще не знаю топить не приходилось, но в том году не опускалась ниже +3 в доме Просто,прочитав кучу информации по многослойным стенам,думаю,что правильно сделать их проблемно (нет спецов).Там надо делать вентиляцию внутристенового пространства. Двум моим знакомым (стены с пенопластом) ничего такого не делали вообще. Мне кажется что проблема с утеплением больше надуманная и пролоббированная производителями в СНиПах.(конечно в случае с Краснодарским краем) Интересно http://www.kamkon.narod.ru/defns.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex68 Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Еще непроплаченная статья http://www.expertiza-kazan.ru/articles/stroyexp/?ID=6 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
