Шопен
Можно ли клеить плинтуса?
Друзья! Сделал тёплый водяной пол по всему дому. Теперь боюсь, что его, или электрику со слаботочкой просто пробьют саморезом. Есть ли технолгогия наклейки,
а не "пришурупливания" плинтусов к ламинату? И если есть, то какой лучше клей?
Ведь будет "плавать" и ламинат и сама стяжка...
Заранее благодарен за ответ!
Почему бы и не приклеить? если использовать влагоустойчивый клей! точнее определить сложно - зависит от материала плинтуса.
Все верно, вполне можно приклеить к стенам. Выбор клея довольно богат, но хочу предостеречь.
Сталкивался с намертво приклеенным по всей поверхности полиуретановым крашеным плинтусом. Приклеили его, видимо, на какой-то двухкомпонентный клей типа эпоксидки. Так вот, плинтус - такая штука, которую не часто, но иногда нужно снять (для ремонта пола, ревизии старых или прокладки новых коммуникаций). И вот здесь началось! Не оторвать его было, не испортив, причем, как сам плинтус, так и стену за ним. А с учетом его стоимости и обилия углов, переделка превратилась в довольно затратное мероприятие.
Так что, полезно задуматься об оптимальном соотношении прочности и скорости приклеивания и возможности аккуратного демонтажа при необходимости. Клей нужно наносить не сплошным слоем, а точечно, соразмеряя количество и площадь пятен клея с его клеящей способностью. На мой взгляд, для плинтуса хорошо подходят термоклей (быстро, держит нормально, легко снять), жидкие гвозди (точки по-реже, нужно чем-то закрепить на момент приклеивания), двусторонний скотч на вспененной основе, липучка.
