Red_Flame
Опять про лоджию
Скажите, насколько сложен в согласовании и возможен ли в принципе следующий вариант с лоджией.
Лоджия большая. Вход в нее из спальной, во второй комнате только окно.
Планируется:
1. В спальне. Не расширять проем в стороны, снести только подоконный блок и от пола и потолка французское окно, я так понимаю это согласуемо.
2. Там будет кабинет. Отделенный от скошенной части лоджии перегородкой, предполагаю, что тоже проблем не будет. Хуже другое. Там нужен комп, а соответственно электричество. Насколько согласуется штробление этой стены с целью вывода туда электричества и можно ли это как то замаскировать. Кстати, подогреваемого пола и радиатора там не будет, думаю обойдемся стандартным утеплением.
3. Комната с окном. Вот там хочется убрать окно совсем. Сделать там в перспективе столешницу. Освещения будет хватать. Насколько это согласуемо?
1. "от пола и потолка французское окно" - неправильно. Правильно от нижнего выступа до верхнего выступа.
2. "думаю обойдемся стандартным утеплением" - не обойдетесь.
3. ЗАКОННО сделать с последующем 99% согласованием возможно только в одном и единственном случаи,
это когда проектировщик вашего дома "НИИ ЧЕГО-ТО ТАМ" даст вам положительное заключение и сделает
проект переустройства входа на лоджию называемого "Увеличением светового проема".
Или если это технически невозможно - соответственно не даст такового и вы "в пролете".
Дмитрий, спасибо, я так понимаю, у вас есть опыт или по крайней мере достаточно информации о такой перепланировке.
Скажите, те изменения которые мы хотим сделать, не относятся к разряду "не согласуемы ни в каком варианте".
Сколько видела и в ИВД и в разных других журналах подобные присоединения.
"ЗАКОННО сделать с последующем 99% согласованием возможно только в одном и единственном случаи,
проект"
- то что я написал, это пересказ закона. Без выезда на место точно ответить "о согласуемости" вам я не смогу.
Более 50% присоединенных лоджий здесь и в других местах сделаны САМОВОЛЬНО!
Планируется:
1. Согласуемо!
2. Кабинет на площади лоджии не согласуем, даже при утепление, радиаторы на лоджию выносить нельзя!
3. Не согласумо, ни в каком случае, нельзя расширять площадь жилых комнат за счет лоджии!
Какая серия дома?? Если это до МНИИТЭП то проект перепланировки и согласование его обойдется Вам ОЧЕНЬ дорого!
1. Согласуемо!
А его никто кабинетом называть не будет естественно. И на плане там не будет нарисован ни стол ни упаси Боже компьютер.
Радиаторов на лоджии не будет. Утепление стен пола потолка, гидро и пароизоляция и так далее. Возможно конвектор.
Черт его знает какая серия. Может быть такое, что он вообще без серии? У нас кирпич-монолит, свободная планировка.
1. Согласуемо!
Тогда проще, автором не является ни МОСПРОЕКТ ни МНИИТЭП. Если уберете подоконную часть, при согласование могут потребовать теплотехнический расчет. Между комнатой и лоджией в проекте придется показать раздвижную стеклянную перегородку! А так, все вполне реально!
Огромное спасибо. Что то в этом духе я и предполагала.
А не проще при продаже окно муляж поставить и все, перед приходом БТИ. Аккуратно на пену его положить. А потом убрать
