Marshal
Друзья! Чем утеплить снаружи стены подвала в земле?
Чем утеплить снаружи стены подвала ниже уровня земли?
пенопласт вроде бы впитывает влагу.
Нужно ли что-то помещать поверх этого утеплителя?
Идеальный вариант конечно экструдированый пенопласт а поверх гидроизолирующая пластиковая пленка. Есть перфорированая. Вообще супер и вас точно все это переживет.
Можно вопрос дилетанта? А зачем его утеплять? Мне кажется что земля тоже неплохой утеплитель: Главное сделать хорошую гидроизоляцию. Вот его верхнюю часть, выступающую над землей, если таковая есть, надо.
Глубина промерзания грунта.
..Фундамент утеплять таким образом нет особого смысла.....лучше и проще тогда утеплить отмостку......экструзированный пенополистирол укладывается по периметру и заливается бетоном....
...Этим вы защитите фундамент от пучений грунта....и...в жаркое время года у вас всегда будет прохладно...
У нас отмостка выложена тротуарной плиткой (небольшие прямоугольные кирпичики). Сейчас, летом, когда отключено отопление я считаю что в подвале даже слишком прохладно.
Что такое касательные силы морозного пучения не слышал , специалист :) ?
игорь, как накушается водовки и давай смешить публику :fund02071::giri05038::air_kiss:
то шифер на крыше кисточкой красит, то стены пеноблочные из шланга поливает, "шоб твержее были",
то на дюбелях качели в гараже делает, дюбеля испытывает ... )))) :giri05054:
Ничего смешного в этом нет, например, в случае МЗФ это надо делать обязательно, при наличии подвала, а если он еще и отапливаемый, надо утеплять и стены, тем же экструдированным пенополистиролом.
