A l e x Опубликовано 3 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2010 Берем конкретный грунт и считаем температуру на стенке . Потом поправку на гидротехнический расчет делаем . Что гадать? Ты забыл о том, КУДА эта труба выведена... Ну, так что там с цитатой? Или это писал другой Стелс? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 3 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2010 Берем конкретный грунт и считаем температуру на стенке . Потом поправку на гидротехнический расчет делаем . Что гадать? Ты забыл о том, КУДА эта труба выведена... Ну, так что там с цитатой? Или это писал другой Стелс? А что в цитате не так. У тебя вранье одно. По поправочный пожайлуйста "1.11. Глубина заложения сетей водопровода из пластмассовых труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Минимальная глубина заложения должна быть не менее 1 м до верха трубы, проложенной под поверхностью с интенсивным движением транспорта, и до 0,7 м — под поверхностью с незначительным движением транспорта. Примечание. При соответствующем обосновании теплотехническими расчетами и расчетами на прочность минимальная глубина заложения может быть уменьшена, но должна быть не менее 0,5 м." ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ СН 478-80 Немного времени будет посчитаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 4 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 Условие намораживание на глубине 70 см в глине в Подмосковье за 4 миниты происходит полное промораживание ПВХ трубы диаметром 100мм При - 25С на улице Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 4 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 за 4 миниты происходит полное промораживание ПВХ трубы диаметром 100мм При - 25С на улице ну и что ... не известна T стоков и расстояние до септика если один раз была прочистка ПВХ, там появлятся "шераховатость", и соот влияет на скорость потока ...плюс концентрация стоков (взвешенных частиц) есть формула федорова, для безнапорного течения ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 4 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 за 4 миниты происходит полное промораживание ПВХ трубы диаметром 100мм При - 25С на улице ну и что ... не известна T стоков и расстояние до септика если один раз была прочистка ПВХ, там появлятся "шераховатость", и соот влияет на скорость потока ...плюс концентрация стоков (взвешенных частиц) есть формула федорова, для безнапорного течения ... Известна 7С для канализационных вод принимается. Только вот процесс обледенения будет не симметричный как у водопровода , а анизотропный (к дну) Для симметричного обледенения нужно где-то 2 недели такой низкой температуры , т.е. свободное сечение равно 0. Для анизотропного , ну чуть больше . Какая там скорость ? Без давления же ? И какова будет вязкость в фазовом состоянии у воды : ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 6 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 На днях субподрядчик прокладывал пластиковые трубы наружной канализации. Через жироуловитель труба врезалась в городскую сеть. Очень мелкий колодец. Не глубже 70 см. Так вот при минимальном уклоне (2%) труба пришла к нам в здание на высоте -30 см. от уровня земли. Их прораб божиться что ничего не замерзнет и не треснет. Никаких дополнительных мероприятий по предотвращению проводить тоже не собирается. Будем смотреть зимой. Финансирование, мать его... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evd_vn Опубликовано 7 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 Мне определенно нравится эта тема! уже до формул дошли! Но может кто нибудь ответит мне только на один вопрос, что будет с утеплителем, который день,два, неделю пролежит на морозе -25? будет он утеплять или промерзнет? А? Ну а уж потом можно с умным видом и формулы считать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
