Marshal Опубликовано 4 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2009 На какой мин. глубине можно расположить выпуск трубы канализации из подвала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 4 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2009 На какой мин. глубине можно расположить выпуск трубы канализации из подвала? Вопрос крайне размытый, смотря куда идет труба, в септик или канаву, дайте больше деталей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marshal Опубликовано 5 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2009 В септик! Интересная мысль о канаве! Обсужу с соседями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Helen007 Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 Здравствуйте. В инструкциях по установке ЛОС не менее 30 см, но обязательно должен быть хороший уклон. Если труба пустая, то замерзать в ней будет нечему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
A l e x Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 ...но обязательно должен быть хороший уклон. Если труба пустая, то замерзать в ней будет нечему. А что значит хороший уклон? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 ...но обязательно должен быть хороший уклон. Если труба пустая, то замерзать в ней будет нечему. А что значит хороший уклон? Смотря что будет стекать... Если какашки, то более 3% делать не следует. Если чистая водичка, то можно и поболее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
A l e x Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 Смотря что будет стекать... Если какашки, то более 3% делать не следует. Если чистая водичка, то можно и поболее. Именно об этом и хотел сказать, просто хотелось послушать, что значит "хороший уклон"... а то кинут совет ни о чем и в кусты-))) лучше вообще ничего не говорить, чем такие советы давать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 Ниже глубины промерзания. Там еще есть прибавочный коэффциент в СНиП лень смотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
A l e x Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 Из здания по СНиПу необходимо вывести трубу на 0,3 метра выше глубины промерзания (до верха трубы). Но не мельче 0,7 метра. Уклон сотой трубы - два сантиметра на метр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 18 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2010 Из здания по СНиПу необходимо вывести трубу на 0,3 метра выше глубины промерзания (до верха трубы). Но не мельче 0,7 метра. Уклон сотой трубы - два сантиметра на метр. Это вот это что ли тема, который ты меня "пугал" 2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007. 4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
