Marshal
Минимальная глубина трубы канализации
На какой мин. глубине можно расположить выпуск трубы канализации из подвала?
Вопрос крайне размытый, смотря куда идет труба, в септик или канаву, дайте больше деталей.
Здравствуйте. В инструкциях по установке ЛОС не менее 30 см, но обязательно должен быть хороший уклон. Если труба пустая, то замерзать в ней будет нечему.
...но обязательно должен быть хороший уклон. Если труба пустая, то замерзать в ней будет нечему.
А что значит хороший уклон?
Смотря что будет стекать... Если какашки, то более 3% делать не следует. Если чистая водичка, то можно и поболее.
Именно об этом и хотел сказать, просто хотелось послушать, что значит "хороший уклон"... а то кинут совет ни о чем и в кусты-))) лучше вообще ничего не говорить, чем такие советы давать...
Из здания по СНиПу необходимо вывести трубу на 0,3 метра выше глубины промерзания (до верха трубы). Но не мельче 0,7 метра. Уклон сотой трубы - два сантиметра на метр.
Это вот это что ли тема, который ты меня "пугал"
2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.
4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
