komarika
Гостиная-студио - Страница 3
можно между раковиной-столом-плитой и барной поставить невысокое стекло, и как бы разделит и вместо фартука и от брызг спасет...
KSdeko, вот что то такое я и пыталась объяснить выше. Только в нише не влезет 3 полноценных шкафа по 60см. Третий получается нестандарт. И может по третьей стене попытаться продолжить рабочую поверхность а то как то маловато получается. Но тогда угловой нижний шкаф получается не очень функционален, но удобен для засовывания всяких малоиспользуемых предметов.
И еще хотела добавить, что может не надо пытаться спрятать и сделать незаметной кухню. Современные кухни (я имею ввиду которые делаются сейчас) очень красивы и могут быть равноправными предметами интерьера.
KSdeko, спасибо.Не знаю, сможем ли провести коммуникации к мойке,т.к. стена (где должен быть остров) монолитно-каркасная несущая опора.
Buba, спасибо.Я наоборот хочу кухню спрятать или сделать по минимуму ,т.к. в этой гостиной будет еще спальное место.
Есть у меня друзья у которых после перепланировки тоже спальное место находится в гостиной и там же за углом кухня. Т.е. помещение одно просто небольшой выступ. Так они шутят, что спят на кухне, особенно это ощущается по утрам, если кто-то встает раньше и начинает возиться на кухне.
Тогда вариант KSdeko очень хорош, по моему мнению. Узнайте на счет переноса комуникаций.
Вот остановились на этом варианте.Коммуникации будут в коробе и он будет выступать на 10см от стены, а закончится на уровне столешницы.
По цветам- кухня слоновая кость, столешница или темная, или светлая ( посоветуйте, плиз, какую выбрать?).
Пол- глянцевая белая плитка 60х60.
Стена от встройки до острова - пока не определились с цветом(там где знак вопроса).Муж советует какой-то яркий тон и сверху стекло до уровня столешницы.А потом такой же яркий тон под плазму.
Диван будет тоже светлый кожаный.Теперь возникает вопрос с ламинатом светлый или темный?
Вот сама гостиная будет в таких тонах.Только вместо плитки на полу ламинат.Плитка только в рабочей зоне.
Уважаемые форумчане, посоветуйте цвет рабочей стенки на кухне (где знак вопроса).
а где место, чтоб что-то нарезать и приготовить? совсем мало рабочей поверхности
можно сделать для этого выдвижную столешницу. Можно рассмотреть варианта плиты-домино, если не готовите на более двух конфорках одновременно.
