Egula Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Хочу посоветоваться по поводу укладки плитки на полу в коридоре. Обдумываю два варианта. 1 вариант. Выложить полукругом плитку у входа в квартиру. Какие вижу + - обозначено грязное место, дальше которого никто не будет ходить в уличной обуви, ставить велики, коляски и т.п. И дальше на кухне плитка. Но смущает деление такое.. Разрыв пола. В кухне двери не будет. 2 вариант Выложить плитку единой зоной ,в т.ч. и в кухне. + - наверное смотреться так лучше будет - - пол теплый не собираюсь делать, холодновато наверное такой большой участок в плитке? или может 3 вариант?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МариК Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Хочу посоветоваться по поводу укладки плитки на полу в коридоре. Обдумываю два варианта. 1 вариант. Выложить полукругом плитку у входа в квартиру. Какие вижу + - обозначено грязное место, дальше которого никто не будет ходить в уличной обуви, ставить велики, коляски и т.п. И дальше на кухне плитка. Но смущает деление такое.. Разрыв пола. В кухне двери не будет. 2 вариант Выложить плитку единой зоной ,в т.ч. и в кухне. + - наверное смотреться так лучше будет - - пол теплый не собираюсь делать, холодновато наверное такой большой участок в плитке? или может 3 вариант?? Вы можете выложить плиткой весь коридор, обозначив зоны цветом. Если полукруглую зону выкладывать, с чем будет граничить кафель? Ламинат, паркетная доска? Какой остальной пол предполагается в квартире? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Можно уточнить? а Вы будете объединять холл 13,9 и 16 м комнату? у Вас очень интересная планировка не подскажете какой серии дом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Помещение 13.9 делать полностью плиткой. В других помещениях выполнить "одним ковром" проблематично. Под дверями стыковка, стыковка ещё одна в коридоре, надо ли это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Можно уточнить?а Вы будете объединять холл 13,9 и 16 м комнату? у Вас очень интересная планировка не подскажете какой серии дом? объединять не будем, хотя там сейчас стены и нет на самом деле:) дом - монолит.. он вроде без серии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Помещение 13.9 делать полностью плиткой. В других помещениях выполнить "одним ковром" проблематично. Под дверями стыковка, стыковка ещё одна в коридоре, надо ли это? Извините.. не совсем поняла мысль..если вариант 1, то стыковка только при входе плитки и стыкова при входе в кухню получается.. а если вариант 2, то стыковка под каждой дверью в комнату. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Если Вы не будете объединять,то я бы выложила все 13,9 плиткой можно участок сделать теплым полом надо только продумать какой и где,когда Вы определитесь с мебелью почему Вас смущает стыковка? у меня есть стыковка паркетная доска-плитка,ничего страшного,закрыто подобранной в цвет планочкой (я не знаю как по-научному,в Леруа Мерлене их огромное количество и по цвету и по размерам) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Если Вы не будете объединять,то я бы выложила все 13,9 плиткойможно участок сделать теплым полом надо только продумать какой и где,когда Вы определитесь с мебелью почему Вас смущает стыковка? у меня есть стыковка паркетная доска-плитка,ничего страшного,закрыто подобранной в цвет планочкой (я не знаю как по-научному,в Леруа Мерлене их огромное количество и по цвету и по размерам) Да нет, стыковка совсем не смущает. Просто никак для себя не решу как бы логичнее было пространство организовать. Ну и городить много стыков не очень хоца. Полы теплыми не будем делать, муж против и дороговато... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 не будучи дизайнером, я бы сделал наверное полностью холл в 13,9 кв.м. плиткой, т.к. деление этой небольшой комнаты на две зоны - чисто функциональное и не служит никаким приемом для придания красивости... А плитка смотрится далеко не хуже дерева, она может быть уложена, допустим, с полосой или декором по периметру. Получится и хороший функциональный и визуальный результат... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 не будучи дизайнером, я бы сделал наверное полностью холл в 13,9 кв.м. плиткой, т.к. деление этой небольшой комнаты на две зоны - чисто функциональное и не служит никаким приемом для придания красивости...А плитка смотрится далеко не хуже дерева, она может быть уложена, допустим, с полосой или декором по периметру. Получится и хороший функциональный и визуальный результат... ну 13 метров не так уж и мало:)). Фунциональность все-таки во главе угла стоит. Отделение грязной зоны от основной кваритры позволяет сберечь много сил и дисциплинировать входящих Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
