Птаха Опубликовано 30 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2009 Скоро выдадут ключи, поэтому если раньше только читала этот замечательный форум, теперь буду задавать вопросы: Ходила по выставке на нахимовском и видела в нескольких местах яму в полу, накрытую стеклом. Идея понравилась, но как делать совершнно не понятно. Кто знает? Может быть у кого фотки есть или схема монтажа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
miel Опубликовано 30 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2009 нам обрисовывали это так. само стекло триплекс минимум толщиной 18-20 мм (как мы ни бились по разным конторам везде говорят одно и тоже) при заливании стяжки оставляете нужную вам глубину ниши в полу допустим 30 ммм, затем затем доливаете стяжкой -делаете ступеньку с помощью опалубки на высоту толщины стекла 20мм за минусом напольного покрытия (ламинат , плитка и т.д) глубина ступеньки около 2, 5 см надо предусмотреть какую-нибудь прокладку на ступеньку на которую будете стекло класть -резиновая например 1-2мм итак : общая глубина ниши 18 мм+2мм+30мм =50 =пола уже с покрытием Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 30 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2009 так же советую обратьть внимание, что изнутри стекло потеет, а почистить его не так легко:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bodrisch Опубликовано 30 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2009 miel правильно все рассказала, но следует учитывать, что при больших площадях "окна" требуется немалая толщина триплекса. Расчеты подскажут в стелкольных конторах, дело там не в способности выдержать большие нагрузки, а в том, что стекло может держать вес, но прогибаться - психологически некомфортно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 мы обычно делаем "пирог" из трех листов по 7-8 мм. каждый. Важно, чтобы пластик между листами был буржуйский,т.к. отечественный может привести к отслоению, появлению воздуха и т.д. Стекло желательно брать осветленным, чтобы внутренности не изменили цвет... Мы делали конечно не бешеное количество подобных конструкций, только около 5-6 на разных объектах, но запотевания не встречал ни разу :), может быть стяжка не высохла ? прокладка действительно нужна. Можно использовать силиконовые "пупырышки" из ОБИ или Икея. Самый простой способ укладки, действительно, через ступеньку, но это приводит а) к повлению ненужной визуально полосы этой ступеньки по периметру стекла и б) скорее всего будет подсветка, которая будет также видна, что не очень здорво и закрыть ее можно будет только какой нибудь Т-кой, которая должа будет быть достаточно широкой, чтобы перекрыть и ступеньку и фонарики... Вообще вам лучше советываться с вашей бригадой, которая будет это делать, т.к. мы в каждом случае использовали разные конструкции в зависимоти от примыкающего материала, формы стекла или высоты стяжки. Например в последнем таком варианте у нас нет ни Т-шки между стеклом и мозаикой, а лампы подсветки спрятаны под мозаику, которая стыкуется со стеклом. На фото осталось только сделать затирку. Голову сломали пока придумали, рассчитали...:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
_ppp Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Здравствуйте! Тоже хочу такую конструкцию в гостинную. Подскажите, а если стяжка цементная ровная по всему полу, то можно что-либо сделать? Нужно поднимать уровень всего пола? Дело в том, что квартира строится в новостройке, вряд ли там по моей просьбе будут фигурно пол заливать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Здравствуйте! Тоже хочу такую конструкцию в гостинную. Подскажите, а если стяжка цементная ровная по всему полу, то можно что-либо сделать? Нужно поднимать уровень всего пола? Дело в том, что квартира строится в новостройке, вряд ли там по моей просьбе будут фигурно пол заливать. Это же - очевидно!!! Сделать "вырез" в стяжке! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
_ppp Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Здравствуйте! Тоже хочу такую конструкцию в гостинную. Подскажите, а если стяжка цементная ровная по всему полу, то можно что-либо сделать? Нужно поднимать уровень всего пола? Дело в том, что квартира строится в новостройке, вряд ли там по моей просьбе будут фигурно пол заливать. Это же - очевидно!!! Сделать "вырез" в стяжке! . Спасибо! Просто не знала, можно так или нет :) никогда не делала ремонт раньше, вы меня успокоили Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
