alika_ Опубликовано 30 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2009 Очень удачная островная вытяжка, идеальный вариант для кухни в современном стиле. Находится в Киеве, возможна доставка по Украине. Цена 1800 у.е., можно торговаться. Фотографию можно посмотреть здесь http://www.ion.ua/shop/331/282/98770.html. тел. 044 592 55 93, Славик Описание Вытяжка Electrolux EFA 9673 X островного типа позаботится о чистоте и свежести воздуха в кухонном помещении. Особенность прибора состоит в том, что он монтируется на потолок непосредственно над варочной поверхностью, тем самым позволяет свести к минимуму распространение вредных веществ по помещению. Модель EFA 9673 X работает в двух режимах: отвода и циркуляции воздуха. При отводе загрязненный воздух выводится через вытяжку в систему общей вентиляции, а помещение заполняется чистым, не содержащим никаких пищевых примесей. В режиме циркуляции воздух проходит очистку при помощи специальных фильтров, а потом снова возвращается в кухонное помещение. Максимальная производительность вытяжки за один час работы составляет 720 метров кубических воздуха. Декор вытяжки, с использованием стали и стекла, идеально подойдет под интерьер, выполненный в высокотехнологичном стиле. Особенности: электронное сенсорное управление, количество скоростей - 4, временная активация интенсивного режима – 5 мин, индикация загрязненности жирового и угольного фильтров, интенсивный режим, контурный фильтр, мотор Silence Tech Plus, островной монтаж, неоновая подсветка Bright Line, 5 галогеновых ламп, режим отложенного выключения, 4 алюминиевых жировых фильтра, аксессуары: угольный фильтр * Мощность при режиме отвода: интенсивный режим 660 м3/ч, макс. 530 м3/ч, мин. 270 м3/ч * Уровень шума, макс./мин.: 56,8 / 42,2 дБ(А) * Количество скоростей: 4 * Страна происхождения: Италия * Высота (мм): 895 * Максимальная высота, мм: 1185 * Ширина (мм): 998 * Глубина (мм): 700 * Максимальное расстояние до газовой поверхности: 65 см * Тип установки: островной * Мощность: 720 м3/ч * Тип управления: электронное сенсорное Фильтр: * аллюминиевый кассетный * Количество ламп: 5 * Мощность лампы освещения, Вт: 20 Вт * Цвет: нержавеющая сталь * Вес (кг): 50.3 кг Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
