alika_
Стильная островная вытяжка Electrolux EFA 9673 X
Очень удачная островная вытяжка, идеальный вариант для кухни в современном стиле.
Находится в Киеве, возможна доставка по Украине. Цена 1800 у.е., можно торговаться.
Фотографию можно посмотреть здесь http://www.ion.ua/shop/331/282/98770.html.
тел. 044 592 55 93, Славик
Описание
Вытяжка Electrolux EFA 9673 X островного типа позаботится о чистоте и свежести воздуха в кухонном помещении. Особенность прибора состоит в том, что он монтируется на потолок непосредственно над варочной поверхностью, тем самым позволяет свести к минимуму распространение вредных веществ по помещению.
Модель EFA 9673 X работает в двух режимах: отвода и циркуляции воздуха. При отводе загрязненный воздух выводится через вытяжку в систему общей вентиляции, а помещение заполняется чистым, не содержащим никаких пищевых примесей. В режиме циркуляции воздух проходит очистку при помощи специальных фильтров, а потом снова возвращается в кухонное помещение. Максимальная производительность вытяжки за один час работы составляет 720 метров кубических воздуха.
Декор вытяжки, с использованием стали и стекла, идеально подойдет под интерьер, выполненный в высокотехнологичном стиле.
Особенности: электронное сенсорное управление, количество скоростей - 4, временная активация интенсивного режима – 5 мин, индикация загрязненности жирового и угольного фильтров, интенсивный режим, контурный фильтр, мотор Silence Tech Plus, островной монтаж, неоновая подсветка Bright Line, 5 галогеновых ламп, режим отложенного выключения, 4 алюминиевых жировых фильтра, аксессуары: угольный фильтр
* Мощность при режиме отвода: интенсивный режим 660 м3/ч, макс. 530 м3/ч, мин. 270 м3/ч
* Уровень шума, макс./мин.: 56,8 / 42,2 дБ(А)
* Количество скоростей: 4
* Страна происхождения: Италия
* Высота (мм): 895
* Максимальная высота, мм: 1185
* Ширина (мм): 998
* Глубина (мм): 700
* Максимальное расстояние до газовой поверхности: 65 см
* Тип установки: островной
* Мощность: 720 м3/ч
* Тип управления: электронное сенсорное Фильтр:
* аллюминиевый кассетный
* Количество ламп: 5
* Мощность лампы освещения, Вт: 20 Вт
* Цвет: нержавеющая сталь
* Вес (кг): 50.3 кг
