Мариуполька
Стяжка пола под плитку
Здравствуйте. Наверно не в первый раз такая тема здесь открывается :mega_shok:
В общем собрались убирать старые досчатые полы в коридоре и на кухне и деать бетонную стяжку а сверху класть плитку.
Тот, кто будет это делать, говорить что нужно все засыпать неизмельченным керамзитом, а сверху 5см цементно-пескового раствора. И потом плитку. Я категорически ничего не понимаю в подобных технологиях, но очень боюсь что потом что-то отвалится или потрескается. Вопрос: как положено делать в таком случае и какими материалами?? (оговорюсь что финансов у меня 15тыс на стяжку+плитку 15 м). Проинформируйте пожалуйста
Посоветуйте пожауйста кто-нибудь!
керамзит механически перемешать с цементом и водой,засыпать,разровнять.(делаю-1к2)на следующий день делайте стяжку.раствор при сжатии не должен выделять влагу,но и не должен рассыпаться.засыпали,утрамбовали,протянули по маякам.после этого в течении 5-7дней поливаете стяжку 3-и раза в день,или пролили,накрыли плёнкой.и так в течении недели.
У нас квартира, 4 этаж, дом старый, лет 40 ему.
А после стяжки через сколько можно класть плитку?
Можно заменить керамзит на пенопласт? Т.е. уложить листы пенопласта, а сверху стяжку из песка-бетона 5см?
Да и нужно ли на плиты бетонные перед стяжкой пенку класть?
Мариуполька этаж у Вас какой? Квартира ,дом?Как поливать стяжку ?на голову людям ,Aleksei12 ?
стяжку не ЗАЛИВАЕШЬ,а поливаешь водой.
Недели 2-3 выдержать придётся,если будет ЦПС(цемент+ песок).Высота стяжки, т. е от плиты под полом до верхней точки какая?А гидроизоляцию лучше сделать.
