janis Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 aplion, хотелось бы сохранить его как источник естественного освещения около туалетного столика, плюс из него такой прохладный ветерок тянет. если закрыть (ка мы думали при въезде в квартиру 2.5 года назад поставить на всю стену шкаф) боюсь будет очень душно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 я бы сделала так. Вы дали очень мало размеров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksenik Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Настя, класс!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 aplion, хотелось бы сохранить его как источник естественного освещения около туалетного столика, плюс из него такой прохладный ветерок тянет. если закрыть (ка мы думали при въезде в квартиру 2.5 года назад поставить на всю стену шкаф) боюсь будет очень душно. вам конечно виднее:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
janis Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 аплодисменты Анастасии! чертежница я еще та, вот размеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 У вас все прекрасно встанет, размеры подходят. Чтобы не портить вид за изголовьем, поменяйте кровать с кованным изголовьем, либо низким. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
janis Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Анастасия, стенка нравится, предлагала такой вариант супругу год назад, только не додумалась до пластиковой/стеклянной. Он сомневался насчет функциональности гардероба: около 12см. уйдет на стенку, останется метр. Кто как считает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 почему 12? Легкая стена может быть достаточно тонкой. Если основательнее, то можно поставить из стеклоблоков, они около 5см толщиной. Надо уточнять, я подробнее по толщине не подскажу, но 12 - это очень много, не прав ваш супруг. Где раньше стоял шкаф, можно сделать из пеноблоков, они бывают 5-7см толщиной. Можно из ГКЛ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
janis Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 точно! 12 гипсокартон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 27 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 точно! 12 гипсокартон. вы их гкл сделали 12 см? зачем? вот, читайте, еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
