Анн@ Опубликовано 25 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 В последние несколько стирок заметила, когда сливается вода после стирки - появляется очень противный запах. Белье, даже грязное, так пахнуть не может. Что посмотреть в машине, может где-то вода застаивается? Что сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 25 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 Обычное дело. Стиралке, наверное не меньше 2-3 лет? В них есть сбоку (у меня справа) типа клапана перелива (из пластика, плоская фигурная штука, напоминающая типа доллар, S), там собирается около чашки воды, вот она за годы и начинает тухнуть. Лечение: разборка, слив тухлятины,промывка, сборка. 10 минут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 25 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 Обычное дело. Стиралке, наверное не меньше 2-3 лет? В них есть сбоку (у меня справа) типа клапана перелива (из пластика, плоская фигурная штука, напоминающая типа доллар, S), там собирается около чашки воды, вот она за годы и начинает тухнуть. Лечение: разборка, слив тухлятины,промывка, сборка. 10 минут. Спасибо, пойду поищу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 25 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 Уточню, вдруг Вы не поняли, что надо откручивать боковую крышку. А вот уж какую в вашей модели слева или справа, я не знаю... читать или искать устройство машинки, или просто наообум открутить справа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 26 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2009 Уточню, вдруг Вы не поняли, что надо откручивать боковую крышку. А вот уж какую в вашей модели слева или справа, я не знаю... читать или искать устройство машинки, или просто наообум открутить справа. Я после Вашего ответа вспомнила. У нас снизу есть планочка, под ней какая-то штука, которую надо выкручивать. Когда ее выкручиваешь - выливается вода. Еще у меня оттуда выпали две детальки - кружочек и палочка - я долго думала, как их пристроить обратно. При внимательном рассмотрении в кружочке опознана монета, палочка, наверно, от конструктора :) А Вы снимаете прямо всю боковую стену машины??? У меня один бок к стене, а на втором никаких лючков нет -цельная боковина. Отодвину, осмотрю вторую боковину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 26 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2009 Уточню, вдруг Вы не поняли, что надо откручивать боковую крышку. А вот уж какую в вашей модели слева или справа, я не знаю... читать или искать устройство машинки, или просто наообум открутить справа. Я после Вашего ответа вспомнила. У нас снизу есть планочка, под ней какая-то штука, которую надо выкручивать. Когда ее выкручиваешь - выливается вода. Еще у меня оттуда выпали две детальки - кружочек и палочка - я долго думала, как их пристроить обратно. При внимательном рассмотрении в кружочке опознана монета, палочка, наверно, от конструктора :) А Вы снимаете прямо всю боковую стену машины??? У меня один бок к стене, а на втором никаких лючков нет -цельная боковина. Отодвину, осмотрю вторую боковину. То что внизу у всех, это фильтр от слива. Там часто бывают пуговицы, косточки от бюcтгальтеров, семечки и пр.. А про то что я говорю, это стенка самой машины, там нет лючков и пр. Это просто надо откручивать отвёрками и ключиками стенку. Сами не сделаете. Надо отключать и отодвигать на 1 метр от стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 26 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2009 То что внизу у всех, это фильтр от слива. Там часто бывают пуговицы, косточки от бюcтгальтеров, семечки и пр.. А про то что я говорю, это стенка самой машины, там нет лючков и пр. Это просто надо откручивать отвёрками и ключиками стенку. Сами не сделаете. Надо отключать и отодвигать на 1 метр от стен. Понятно... А ведь недавно мастера вызывала - ремень менял, почему бы ему сразу и не сделать... Спасибо, будем знать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DARK_GOD Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Спасибо, автору темы) Сам давно хотел спросить - таже проблема была. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sirURLik Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 Просто надо почаще стирать, чтобы вода не застаивалась и не успевала тухнуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Сливной шланг должен быть изогнут так, чтобы образовался водяной затвор (сифон), иначе, воздух из общего стояка вытесняется в стиралку и помещение - от сюда и запах. Это - азбука для любого сантехника. Изгиб шланга (сифон) делается так: шланг от стиралки должен спуститься вниз, затем подняться вверх (на о,5 м), и снова вниз - к сливу в стояк. В этой петле всегда будет стоять вода (после первой же стирки), которая и образует водяной затвор для воздуха из стояка. Сифоны есть под (или внутри) всеми приборами (ванна, раковина, унитаз), кроме стиралки. Там роль сифона выполняет эта петля шланга, что описано в инструкции по установке СМ, и, даже, есть в комплекте специальный пластиковый изгиб, как раз, для подвески шланга сифонной петлей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
