Julken
Какой выбрать валик?
Подскажите, пожалуйста, кто знает! Какими валиками лучше красить потолок? Дело в следующем. Я покрасила потолок водоэмульсионкой поролоновым валиком. Очень старалась, чтоб все было равномерно, но когда краска высохла, видны полосы и более темные и светлые пятна. Дело в валике? Или, может, в краске? Или в руках моих? =)
поролоновыым валиком не красят:) для водоэмульсионки нужен мохнатый валик со средним ворсом (и ворс как мелкие веревочки), и красить надо мысленно рисуя букву W.
Проблема может быть в краске - если густая, будет ложиться неравномерно.
Кроме того, надо класть в 2-3 слоя на потолок, из-под белого хорошо "светит" основание.
Полосы остаются от краев валика, надо хорошо и быстро раскатывать в разные стороны. Тут не от валика зависит, а от сноровки.
ИМХО, хорошо покрасить потолок самому проблематично, лучше позвать маляров - это не так дорого выйдет, чем потом любоваться на полосы и кратеры.
Если совсем никак - лучше краскопультом покрасьте.
Полностью согласен с "Сильваной"
действительно всё зависит и от быстроты работы, т.к. если на высохший слой начинается накатка другого из-за разницы в толщине получаемого шва и выходят данные полосы.
Пятна образуются в результате неравномерной впитываемости краски, для этого надо было тщательно прогрунтовать.
Валик действительно лучше брать со средним ворсом 18-22мм (но всё ещё зависит от качества самой краски, и от степени ровности потолка)
Ну и добавлю, в данный момент для самостоятельной покраски есть специальная антибликовая краска для потолка которой как не красить, а полос не оставит!!!!! ПРОВЕРЯЛ!
Я такой проблемы, как полосы, хлебнул на полную. Менял несколько бригад маляров,
при чем маляры по рекомендации, а не с рынка. Краска была самая дорогая
тиккуриловская финского производства. Совсем было отчаялся, даже звонил в
представительство тиккурила и консультировался с технологами. Пока в один день
не пришли югославские маляры, а красили они одновременно в четыре руки. Один
человек наносил краску самым мохнатым валиком, а второй тут же за ним раскатывал
велюровым валиком, сначала поперек комнаты потом вдоль, получилось идеально, все
думают, что это натяжные потолки. Стены тоже идеальные, а сначала были как
зЁбра.
зЁбра.
совершенно правильно... краска не успевала высыхать и равномерно расходилась по поверхности за счёт этого и получился хороший эффект!
Уважаемый Красочник, а не подскажете как точно назыается краска "для самостоятельной покраски" и где ее искать?
Есть у компаний Flugger и PPG.
искать исключительно в фирменных магазинах данных производителей (на рынках такой краски нет).
более подробно в личке.
Любым красить можно. Просто, уверен, краска густая была. Развести водичкой и положить несколько слоев, давая полностью высохнуть между слоями. И все будет ОК!
