Vladimir_Stav
Пропорции бетона для фундамента
Здравствуйте! может я спрашиваю совсем детские вопросы, но мне всего 16 лет, а точную информацию найти не могу, поэтому спрашиваю у Вас.
Собственно у меня завалился дом (уже давно) и нужно его поднимать.
Всё сделал дом поднял, опалубку вокруг бетонных блоков сделал. И собственно теперь есть вопросы, а какие пропорции соблюдать при приготовлении бетонного раствора.
Есть песок (строительный 4 куба), бетон марки м400, но щебня нету.
Возьмем к примеру 50кг цемента (один мешок), сколько нужно килограмм песка и литров воды?
И еще вопрос у меня нету бетономешалки, можно использовать насадку для дрели, чтобы мешать бетон? или все вручную?
Попрошу, господа Генералы от строительства расписать тему.
Помогите человеку и без ужимок, ну очень прошу!
Беру под личный контроль
Boroda
Ну надо сначала понять почему завалился. Либо грунт подмыло , или сам грунт легкий просел.
Надо фото дома. Уровень грунтовых вод . На чем стоит - глина, суглинок. Где дом территориально. Какой тип фундамент был - лента, столбы. Из чего - камень, кирпич, бетонные блоки, монолит.
Потом решить как укреплять .
Лучше две фракции, мелкий щебень и крупный. Без фракции - это не бетон , а штукатурная смесь.
Мне участок подарили, на котором 10 лет нога человека не ступала.
А просел он в том месте где в течение 10 лет сливалась вода (с крыш по трубам) мне кажется это основная причина.
Надо фото дома.
Там блоки не увидеть опалубку сделал.
незнаю как их измерять, но на участке есть водоем. Уровень воды 20-30 см.
Не знаю как определить.
Россия - ленинградская область - возле Вырицы (болотистое местность)
Прежний хозяин [наверное] купил блоки бетонные и соединил их между собой (бетонные блоки с щебнем)
Хочу значительно увеличить площадь этих скрепленных блоков, для этого сделал вокруг их опалубку и собираюсь все это залить. надеюсь из-за этого (сейчас выражусь своими словами) дом свою силу распределит на большие по площади блоки и не будет так давить на них.
без щебня, но хочу туда арматуры положить (песок строительный с камнями)
P.S. Я буду увеличивать блоки так чтобы между ними было расстояние 20-30 см 9почти как ленточный), но дом из бревен. площадь дома приличная двух этажный.
Это из-за морозного пучения, плюс подмытие края, который накренился. Неправильно расчитали фундамент.
1. Бетон под коттедж идет класса В15
Для класса В15 Это вода/цемент = 1,5 Цемент-вода-щебень-песок = 300 кг/м3 - 200кг/м3 - 1200кг/м3 - 700 кг/м3
2. УГВ . Если болотистая значит очень высокий уровень УГВ. Когда копали , вода стояла? Рвы или колодцы есть рядом?
Я думаю, на МЗФ по 3-му типу местности пересчитать . Конечно, по нормам для сильнопучиннистых из блоков не делают фундамент
Определите УГВ и глина какая. Я вам скажу как надо укрепить блочный ленточный. Сами не занимайтесь самодеятельностью. Если не понимаете, только бабки зря потратите.
Подняли как ? Стены из чего, сколько этажей и на крыше что? Глина какая, монтмориллитовая , каолитовая? Серая, красная ? Там видимо предел пластичности по текучески очень высокий. Глина к лопате липнет , когда копали ?
РЕСПЕКТ!
(только не пугайте молодежь, как и Совет Директоров Конторы сокращениями – они одинаково боятся)
Прежде всего, благодарю Вас, что РЕАЛЬНО подошли к проблеме, которую нарисовал человек. Может это его первый опыт, и пусть займется делом, что потом правильно скажется на его дальнейших действиях в жизни.
Я УВЕРЕН, что таких проблем навалом, причем это не СТРОИТЕЛЬСТВО фундамента, а РЕМОНТ, исправление ошибок, что гораздо сложнее.
Ну раз уж встрял, то по Вашему последнему посту у меня тоже есть вопросы, которые могут в итоге вылиться в проблему, описанную Vladimir_Stav
Итак, рамках обсуждения данной темы:
По домиком моих родственников, за дерево которого я взялся (бревно большого диаметра, полных 2 этажа, 11x9), стоит фундамент, ленточный, армированный, 40 см толщина, заглубление от 1.5 до 1 м. (участок немного неровный).
Арматура - 14, не сварка, а скрутка.
Подушка - только песок, без щебня.
Смесь - миксер, 300-й (для этого заказывали 400-й :fund02047: Ну Вы, наверное, знаете почему)
Ну и там отдушины, два слоя рубероида и т.д.
По поводу грунта - думаю, что также как и у автора ветки Уровеь грунтовых вод - аналогично, только, по-моему, это "верхние воды", а не грунтовые.
Итак, вопрос:
Фундамент построен 6 лет назад, сруб поставлен - через месяц.
За прошедшие годы подвижек не наблюдалось (тьфу-тьфу-тьфу) - контролирую по торцам сруба, которые так и остались на прежнем уровне. Качество сруба не обсуждается, так как я своих людей костромских и за это в свое время иппал, а теперь, как правило, премии плачу.
Вы написали, что слив воды может привести к проблемам фундамента. В приведенном мной случае ни отмостков ни системы труб водостока нет. Вода льется в 2-х сторонах дома прямо с крыши на землю в полуметре от фундамента Дом стоит 6 лет на таких грунтах как у автора и не косится. Вместо отмостков мои хотят сделать бетонную дорожку вдоль дома. Поддерживаю. Водостоки тоже не хотят - тоже согласен. Подпольное пространство контролируется постоянно – в полу люк, под домом насыпан песок. Сухо, как в рекламе прокладок.
Правда реально опасаюсь,, что это плохо кончится. Что в приведенной схеме неправильно?
А куда потерялся наш юный друг Vladimir_Stav?
Вы Vladimir_Stav хоть строчку отпишите, что готовите ответ, а то потом потеряетесь в паутине и-нета, а щебень будете в карманах таскать. Шутка :giri05019: .
Верховодка бывает на склонах, в низинах соотвественно. От глины еще много зависит , при монтмориллитовой глине считайте прибавка идет до 4 м к УГВ из-за низкой скорости суточной фильтрации.
1,5 метра для Подмосковья это полнозаглубленная лента уже считается. Можно только против бокового морозного пучения метра на полтора по ширине и на сантиметров 40-50 отрыть и засыпать керамзитным гравием. Затромбовать и отмостку с анкеровкой к дому, чтобы ее льдом не отодвигало. Верх отмостки зажелезнить цементом.
Лады, понял.
Благодарю за сообщение
Определите УГВ
А как точно определить?
На счет колодцев, был возле дома метра 2-3 метра. все засыпал. Есть еще водоем в конце участка.
Из сообщения Boroda могу дополнить свою ситуацию.
под домом лежит песок с щебнем, но там сыровато (хотя есть даже труба которая по идее должна выводить эту влагу, или не должна?) уровень этого песка (который лежит под домом) на 5 см ниже уровня самого участка (участок тоже не ровный).
и глина какая.
Где под домом? 9там же песок с щебнем), а так этим летом чистил водоем и дошёл до голубой глины (где то метр от уровня, а так вроде бы обычная глина... ну я вообщем не знаю как определить че за глина...
Подняли как ?
Взял уровень от самого высокого блока, вбил колышки и прикрепил доску, потом выровнял по уровню. Затем домкратом.
сначала те бревна (назовем их несущие) где больше всего просел... и так далее. положил доски, а на них пеньки.
стены из бревен. Этажей 1, но еще место под крышей там я сделал второй этаж и вот получилось два этажа (или это считать как один этаж? но по высоте под крышей метра два.)
Что копали? когда подушку делал? нет тогда не липла (там подушка у меня от уровня 15-20 см.
А когда водоем чистил, то да.
