makron
Помогите сделать черновой пол под паркет!
Всем привет!
У меня есть фанера 17 и 22 мм (для разных комнат - разная толщина), размером где-то 1.5х1.5 метра. Фанера будет укладываться на стяжку, стяжка почти идеально ровная, со звуоизоляцией. Подскажите пожалуйста, как мне это сделать =) В общем и целом я знаю, но интересует конкретика. Спасибо!
Обычно фанеру укладывают в два слоя с перекрытием стыков, но в вашем случае возможно хватит и одного. Крепить проще всего на дюбель-гвоздь. Сверлите отверстия в фанере под дюбель-гвозди сантиметров через 50 по всей площади хватит (В вашем случае получится 16 отв. на лист). Кладете листы на пол сверлите стяжку через фанеру. Сначала просверлите одно отверстие и закрепите фанеру дюбель-гвоздем, а затем сверлите и забивайте другие. Для ускорения процесса можно и сразу сверлить буром сквозь фанеру, но качество будет хуже. Если решите класть второй слой то его на саморезы по тому же принципу. Удачи!
а еще лучше фанеру класть так, чтобы квадраты фанеры были под 45 градусов к направлению укладки чистового пола
