inl Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Я положила сначала паркетную доску на подложку без клея, но оказалось пол недостаточно ровный и доска заскрипела. Сняли все и посадили на клей. Теперь совсем другое дело. Так что проверяйте ровность пола очень внимательно, чтобы не разочароваться в результате Вообще-то пол выравнивают сначала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
e_ershova Опубликовано 19 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2009 извиняюсь заранее,но с таким подходом ваш пол скоро заскрипит или отклеится. если речь идёт о штучном паркете,то: стяжка(без погрешностей насколько возможно) фанера(1-2 см толщиной) клей,на который приклеиваются дощечки 5-7 слоёв лака с полной просушкой каждого слоя (примерно неделя-слой) если вы о паркетной доске,то: стяжка фанера подложка укладка на замки без клея ламинат стяжка подложка укладка безклея удачи вам! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Паркетный трейдер Опубликовано 21 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Укладка паркетной доски без клея крайне ненадежна. Рекламный ход производителей, которые ввели моду на замок - понятен. Но прочность соединения при таком способе в любом случае ниже и квалифицированные мастера при этом все равно проклеивают замок. Я всегда рекомендую брать доску с простым соединением шип-паз и обязательно проклеивать это соединение. Либо уклвдывать с монтажом гвоздиками в шип и промазывать соединение парафином. - это дает высокую прочность и отсутствие скрипа десятилетиями. Да - самая дорогая доска делается только с соединением шип-паз, с замком делается дешевка, которая дорого стоит у нас из-за ввозных пошлин и наценок оптовиков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
