Rusya Опубликовано 3 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2004 Цитата Руся, а че тебя в архикад то понесло? Да мне диск на сдачу дали... :-)Цитата Мда... Видишь панельку координат? (X Y Z) Когда стену тянешь - там цифры меняются. Вот туда свои размеры и вводи(выделив стену).Удачи Рад бы, да не вводятся почему-то координаты. :(а просто стену тянуть, и смотреть на меняющиеся цифры в координатной строке, как-то по идиотски , не Автокад лучше.Вот я тоже повелся, что проемы прорисовывать не надо, с кровлей париться...А учебник у меня есть, автор Серега Титов, ...значит все-таки я тупой. :(Рио, кричу в Асю, говори че делать. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TSA Опубликовано 4 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2004 1. выбираете кнопку стена 2. тыкаете левой кнопкой откуда она должна начинаться 3. вводите координаты . :( :( :( :( :( ТАТУ - БУДУТ ВЕЧНО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 4 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2004 Может у меня че-то с прогой не то, в Автокаде такие же манипуляции, ввел размер и все, линия готова. Ну не строится у меня так стена в архикаде, не строится и все тут, ни че не понимаю. :( С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ayna Опубликовано 5 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2004 Мнда... :( Хоть в живую встречайся и показывай.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2004 Все, дамы и господа, с этим я разобрался. :-) Оказывается меня смущал тот факт, что координатная шкала очень резво реагирует на курсор, короче долго пояснять(в натуре тупил :-)). Можно вообще такой вопрос...есть Автокад, чертежи выполнять просто идеально, тогда какое назначение у Архикада? Она может мне по чертежу потом красиво план фасада показать? И какие действия нужно применить? Да и кровлю она рисует как-то не всегда так как мне надо... Просто запарился в автокаде сложные чертежи выполнять. Кто-нить может показать примерный сложный чертеж выполненный в архикаде? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dila Опубликовано 6 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2004 Rusya, чё-то все тебе ломано всё насоветовали. Попытаюсь доступно и методично, если ещё не разобрался... Выбираешь инструмент "Стена" в параметрах задаёшь её высоту и толщину, затем переходишь на план... Выбор языка "EN" (только в этом режиме у тебя будет работать функция ввода) Затем всё просто. Нажимаешь "X"-вводишь координаты...Если стена горизонтальная, то незабудь по "Y" ноль прописать - не ошибёшься...Или прижимаешь "Shift" - он привязывает по горизонтали, вертикали или по спец углу(обычно 45). Если у тебя стена под углом: находишь угол "A"(вбиваешь значение) и "R" - длина наклонной стены. Если отстраиваешь цельный квадрат из стен, то также вбиваешь по "х" и "у" значения - жмёшь "Enter" и готово! Программа впринципе несложная, некоторые даже называют тупой, но если втянешься - очень всё качественно можно сделать и с точностью до мллиметра... С уважением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДарьяМХ Опубликовано 6 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2004 Точные размеры в архикад. Задать направление стены, потянув мышку в нужную сторону. Одновременно зажать клавиши Shift & R (букву) и затем набрать нужный размер, например, 3000. Библиотеки cсылка Форум. cсылка там же множество ссылок на библы. Надеюсь обьяснила понятно.;-) С уважением, Дарья. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Korto Опубликовано 6 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2004 По поводу Архикада. Как по построению модели, чтобы покрутить посмотреть сразу со всех сторон - это основной плюс архикада. Но чтобы сделать качественные рабочие чертежи - это уже большой плюс Автокада, так и работаем :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 6 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2004 Да так еще проще размер вводить, спасибо всем, но так и не понял назначение архикада, визуально можно и в арконе нарисовать гораздо проще и быстрее. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Freshman Опубликовано 7 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2004 Цитата Да так еще проще размер вводить, спасибо всем, но так и не понял назначение архикада, визуально можно и в арконе нарисовать гораздо проще и быстрее.С уважением, Rusya. Последний раз работал в автокаде в 93 году, так что не знаю, ЧТО он может сейчас.В Архикаде создаешь 3D здание. Очень просто получаешь необходимые сечения.Можно быстро получить примитивный 3D вид. Можно импортировать объект для дальнейшей КАЧЕСТВЕННОЙ визуализации например в Art Lantis.Вот пример такой визуализации (это я один из вариантов отделки гостиной рисовал):cсылка" target="_blank">cсылка********************************** Это я Вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю... Ага. ;-)Сообщение было изменено автором Втн Сен 07, 2004 11:40. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
