Andrus Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 за настройку и консультацию при монтаже запросили 20000-30000 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrus Опубликовано 15 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 и всё-таки по телевидению, как лучше развести на три строения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 16 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 Там все не так просто. К телевизору к каждому нужен свой ресивер. Проще всего увешать тарелку несколькими конвертерами с 4мя выходами (вам сколько телевизоров надо? 10штук?) Ну вот 3 конвертера вешайте и на 12 телеков хватит. И от конвертеров ведите провод к каждому ресиверу. Это даст возможность поставить и триколор и нтв+ и смотреть все одновременно. Просто дело в том, что это не эфирный сигнал, тут разные диапазоны и разные поляризации. Поделить с помощью делителя можно, но тогда можно будет смотреть только каналы из одного диапазона и с одной поляризацией с каждого из выходов конвертера. Этот вариант подойдет для триколора, но не для нтв+. Т.е это будет выглядить примерно так: от тарелки идут 3 кабеля, по кабелю в каждый дом. Дома друг от друга независимы, но внутри дома, если кто-то включил нтв+ футбол, то на другом ресивере нельзя уже смотреть, к примеру, hallmark. Существует вариант с мультисвитчем. В него от тарелки идут 4 провода, а из него провод к каждому ресиверу (по аналогии с домашним интернет роутером, только на вход 4 сигнала для каждой поляризации и диапазона). Но в вашем случае, с тремя домами это никак дело не облегчит. Да и стоит он не малые деньги (около 50тыс р). Если хотите триколор, то тут все просто. Конвертер с 4мя выходами (с тремя вроде не бывает, не видел никогда), по проводу в каждый дом и внутри дома все ресиверы паравозиком соединяете, там есть и вход и выход. С нтв+ в случае с отдельными строениями проще всего отдельными проводами тянуть. Вешаете 3 конвертера (по одному на дом) каждый с 4мя выходами и по 4 кабеля тянете к дому, в каждом доме можно по 4 телека поставить. Выглядеть тарелка будет так :) Это намного проще, чем, мучить мозг всякими делителями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrus Опубликовано 16 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 Mac, спасибо за дельный совет! (за картинку - отдельное ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 объект располагается в Республике Карелия проводной не провести Один момент. Спутниковый инет как правило предусматривает еще наличие наземной телефонно линии (запросы отправлять), а по спутнику приходит ответ. Спутниковая связь-то односторонняя. Линии для модемов или что-то аналогичное предусмотрено? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 объект располагается в Республике Карелия проводной не провести Один момент. Спутниковый инет как правило предусматривает еще наличие наземной телефонно линии (запросы отправлять), а по спутнику приходит ответ. Спутниковая связь-то односторонняя. Линии для модемов или что-то аналогичное предусмотрено? не обязательно односторонняя http://www.sit-com.ru/sat/twoway.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 объект располагается в Республике Карелия проводной не провести Один момент. Спутниковый инет как правило предусматривает еще наличие наземной телефонно линии (запросы отправлять), а по спутнику приходит ответ. Спутниковая связь-то односторонняя. Линии для модемов или что-то аналогичное предусмотрено? не обязательно односторонняя http://www.sit-com.ru/sat/twoway.html Как-то не вызывает компания доверия. Хотя бы уже потому, что по ссылке "как работает двусторонний спутниковый интернет" открывается другая информация, то есть, как оно все же работает - не известно. Давайте так. Просто физика. Пусть даже эти люди ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обеспечивают настоящий двусторонний интернет. Это говорит о том, что вы должны передавать сигналы на спутник, а не только принимать их. Представьте себе мощность передающей антенны спутниковой связи, которая способна добить до спутника на ГСО. Думаю, это не 10 Вт. Вы хотите, чтобы это "сияло" на вашем участке? Или у вас есть выделенная и охраняемая территория для размещения передающей тарелки? Не знаю, может, технологии и уже шагнули настолько дальше, но... "что-то мне не верится" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Мда, все же нашел у них, как оно работает... Антенна на 1.2-1.8м - боюсь и мало будет, если в климатической полосе бывают дожди и т.д.. как-то все больно уж радужно..., если верить полу-рекламным наброскам на сайте. Тогда почему до сих пор не получила такого распространения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DARK_GOD Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Та же проблема помогите... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nelebog Опубликовано 18 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2009 Без определенных знаний в этой области будет проблемно. Прежде чем самому начинать настройку антенны на спутник, изучите внимательно, как правильно настроить работу конвертера и ресивера. Вам будет легче работать, если ресивер будет предварительно уже настроен. По такой цене лучше "Триколора" найти не удастся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
