privan Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 Добрый день! у нас в старом бревенчатом доме назрела необходимость заменить стену - общую с соседом (около м18 кв.м. - из-за плохой звукоизоляции и слабой конструкции). как это сделать? Рабочие предложили вариант - три вертикальных бруса 100х150 и четыре 50х150 между ними, несколько горизонтальных, заложить мин.ватой и с обеих сторон изолоном, потом сплошная обрешетка с двух сторон из доски 25 мм толщиной и на нее фанеру 6 мм. Возможно, вскрытие покажет, что некотороые или все вертикальные брусы можно оставить старые. Меня смущает слишком большая толщина стены- 23-25 см. Возможно, можно сделать стену проще и без излишиств. С одной стороны это будет стена кухни - соответственно с необходимостью привешивать кухонные ящики. С другой - гостиная, ничего тяжелого, но бывает громкая музыка. по деньгам выходит около 16 тыс. за материал, за работу просят столько же - не дороговато ли для таджикстроя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
