дафна Опубликовано 13 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 Подсветку можно сделать под потолком. И уберите белую полосу над ванной, не нужна она там. Столешницу можно мозаикой, только надо будет коллекцию с мозаикой искть или тщательно подбирать к плитке по цвету. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 13 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 пока вот так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ERRA Опубликовано 13 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 А вы как смотрите цветовые решения и по плитке? В фотошопе правите? Я могу вам помочь с трехмерной моделью вашей ванны и подбором цветов и плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 13 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 оболочку с грехом пополам наваял в китчендизайн. цвета в фотошопе немного вывожу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ERRA Опубликовано 13 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 Я могу помочь порисовать. Скажите какие размеры, потолки, какие объекты должны присутстовать и я скомпоную это все в 3D, а потом можно будет подбирать разные цвета стен и плитки. Сколько у вас там площадь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 13 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 Я могу помочь порисовать. Скажите какие размеры, потолки, какие объекты должны присутстовать и я скомпоную это все в 3D, а потом можно будет подбирать разные цвета стен и плитки. Сколько у вас там площадь? Так уже всё нарисовано в 3Д , осталось только плитку выбрать и разложить. Или я чего не понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ERRA Опубликовано 13 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 Значит я чего то не понимаю. Я думала, вы взяли похожую картинку. То есть то, что вы хотели бы сделать, но это не конкретно ваша ванная комната. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 Значит я чего то не понимаю. Я думала, вы взяли похожую картинку. То есть то, что вы хотели бы сделать, но это не конкретно ваша ванная комната. в первом посте находятся размеры ванной комнаты. дверь расположена не принципаильно. 2450х1910мм размеры. Ванну хочу примерно такую, какую я нарисовал! устраивает полностью.... надо поодобрать цвета, разложить по стенам. вот примерно так :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ERRA Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 А вы как хотите, однотонно или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ERRA Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 Пока вот такой эскиз. Можем играться с цветом, фактурой плитки и раскладкой. Можем посчитать по размерам, как уместить всю плитку или как именно разложить. На данный момент на полу плитка 40Х40, а на стенах 20Х20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
