voldemar70 Опубликовано 15 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Samar Высота стандартной столешницы известна 860мм от пола.Если индивидуальная то всё равно она должна быть известна.Без чёткого чертежа кухонной мебели просто не представляю, как можно выкладывать фартук.Согласен с вами про раскладку,может этот вариант из-за бордюров не подойдёт .Но раскладки мы не видим.Поэтому я и спросил у Наталья 2008 доп инфу.Угол кухонной стены не всегда 90 гр ,наверное не поняли о чём я хотел сказать.Попробую на схеме объяснить.Так как угол столешницы всегда 90 гр чтобы её не пилить как вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Т.к. если поставить рабочие столы, то столешница будет параллельна полу, но не всегда в горизонте. Тут надо выбирать Столешница криво, плитку на фартуке криво, навесные шкафчики криво - по Вашей логике? Иначе будут "клинья" Не зависимо от уровня пола : столешница и всё, что выше , должно быть горизонтально. Регулируется ножками . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 15 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Samar Высота стандартной столешницы известна 860мм от пола.Если индивидуальная то всё равно она должна быть известна.Без чёткого чертежа кухонной мебели просто не представляю, как можно выкладывать фартук....Насчет 90 градусов понял теперь что в плане, согласен. Но это стенку надо ровнять полюбому для достижения этого, хотя можно и под плитку завести.Кстьати, я под плитку только мойку завел (чтобы плинтусами не заморачиваться) и то потому что в углу стоит немного обособлено, типа в закутке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 15 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Т.к. если поставить рабочие столы, то столешница будет параллельна полу, но не всегда в горизонте. Тут надо выбирать Столешница криво, плитку на фартуке криво, навесные шкафчики криво - по Вашей логике? Иначе будут "клинья" Не зависимо от уровня пола : столешница и всё, что выше , должно быть горизонтально. Регулируется ножками . У меня воот нет ножек регулируемых и пол немного кривоват Однако я все равно делал плитку по горизонту, т.к. шкафчики сложно криво повесить а горизонтальность плитки пришлось скрыть удалением шва подальше от поверхности столешницы.Я просто хотел обратить внимание топикстартера, что не имея мебели сложно пробивать уровень плитки фартука, т.к. необходима привязка уровня и раскладки и рисунка к мебели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья 2008 Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Извиняюсь за молчание, было связано с проломкой сканера Вот здесь выкладываю то, что имею Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Розетки в полоску декора не попадают? У вытяжки, у размера 900, слева, кружочек. Если это розетка для вытяжки, то она не на месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья 2008 Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Это вентиляцитонное отверстие в стене, куда в последствии будет подключаться вентиляционный канал от вытяжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юрко Опубликовано 1 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 Готовился к укладке плитки в ванной Стены поштукатурены, но... вертикальный зазор,между потолком и полом , 1,5 -2 см, что в это м случае делать перештукатуривать или положить больше клеевой смеси СМ-11. Верхняя часть выступает , а нижняя утоплена т.е. подкладывать нужно снизу. Подскажите пожалуйста кто знает. Заранеее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 1 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 вертикальный зазор,между потолком и полом , 1,5 -2 см Я понимаю это высота помещения ? До 1 см можно подровнять клеем. Далее наклеить на стену обрезки плитки, выровнять клеем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 1 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 Готовился к укладке плитки в ванной Стены поштукатурены, но... вертикальный зазор,между потолком и полом , 1,5 -2 см, что в это м случае делать перештукатуривать или положить больше клеевой смеси СМ-11. Верхняя часть выступает , а нижняя утоплена т.е. подкладывать нужно снизу. Подскажите пожалуйста кто знает. Заранеее спасибо Отклонение от вертикали 1,5-2 см, это приличная толщина .Уложить плитку качественно на такой слой клея не получится, лучший вариант перештукатурить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
