Наталья 2008
Укладка плитки, как правильно сделать маяки?
На стены собираюсь выкладывать плитку.
Неровности стены порядка 2, кое-где 5 мм (по длине около 3 метров), и там где отштукатурено и по неотштукатуренной бетонной стене (рабочие не сочли её нужным штукатурить, мотивируя мизерной неровностью).
Сразу оговариваюсь, плитку буду класть для себя сама. Сама плитка довольно таки ровная по плоскости, по размерам пляшет где-то на пол миллиметра по длине-ширине. По толщине только кабанчик гуляет верх-низ где-то на мм.
Горизонтальную линию уже разметила. Осталась проблема, как выложить ровно в плоскости. Подскажите, как сделать маяки или где это можно прочесть или кино там какое-нибудь))). В принципе, как вариант проверять уровнем в качестве правИла по плоскости, но не особо себе представляю, как выправлять, если плитка уйдет вглубь плоскости. Читала о том, что выставляются маяки, но имею об этом очень приблизительное представление, к примеру из чего их сделать, в каком случае можно использовать саму плитку, как маяк. Предполагаю, что плясать надо от наименее глубокого места. Поделитесь как сделать, кому не жалко десяти минут времени или просто дайте ссылку :=)
Собственноручно будете выкладывать?Что за помещение ? ньюансов много .предварительная информация нужна.
Полосы под фартук на кухне. Высота около 53 см.
Класть буду сама, с помощником, тоже не спецом)
А какого рода нюансы?
Наличие декоров,мозаичных вставок , узоры.С кухней должно быть попроще в плане укладки.Раскладка - чертёж есть чёткая? с точными размерами кухонных ,шкафов ,вытяжки и её что там есть увас
Стенка уже отштукатурена. Пока не могу найти в Москве грунтовку по ротбанду(. Но начинаю работу с бетонной стены. Подготовлю Бетоконтактом для внутренних работ. То есть собственно вопрос, как сделать маяки. О ровности стен уже писала. А класть, полагаю с низу, не от пола конечно, а от высоты кухонного гарнитура, неровность пола с выравниванием самого гарнитура, плинтус по столешнице и прочие тонкости вроде учла с запасиком в 5 мм))). Уже прикрепила пластиковый уголок, как горизонтальный уровень.
Далее, картинка самая простая, две ровные полосы, третья с квадратом для вытяжки. Первый ряд 15 на 15, далее кабанчик 7,5 на 15, в центре , где плита панно 30 на 30, по основной плитке кое-где разбросан декор тоже 15 на 15, но он почти в ровень с плиткой, то есть без углублений и выпуклостей). С боков чтоб прикрыть видимый торец ( в двух местах) купила латунные рейки и выкладывать по краям буду в один ряд от пола до верха.
Уфф, вроде все описала :=)
Чертеж позже выложу
Наталия 2008
Вроде везде много написано.
Самый простой способ выдержать плоскость:
на 2 гвоздика натянуть шнурок (нитку) и выкладывать плитку вдоль.
Идеальный вариант - выравнять плоскость стены в ноль (штукатурить) и потом с помощью зубчатого шпателя нанести клей равноодинаковой толщиной, тогда плоскость получится идеальной автоматоматически.
Современные клеи очень чувствительны к перепадам и неровностям больше чем 3 мм.
Если нанесете клей толще, то плитка может уплыть или притопиться в плоскость или перекоситься.
Когда выложите 1 ряд то сразу увидите, если неровно, то есть время (несколько часов) когда ещё не поздно все отковырять и пригласить мастера.
Как вариант наиболее проблемные места необходимо промазать тонким выравнивающим слоем клея и дать подсохнуть.
Или если чувствуете, что надо увеличить толщину слоя клея, можно наносить клей не только на стену но и на плитку (направление полосок перпендикулярно).
Можно ещё почитать вот здесь
Если по столешнице будет уголок, а тем паче если кухня угловая лучше разметить высоту нижней плитки вот так.Позволит лучше поймать угол если он отличается от 90гр post-29598-1247607718_thumb.jpg
voldemar70
Ваш способ возможен только в случае если уже столы стоят или известен уровень столешницы.
Угол 90 ловить не надо, т.к. обычно к стене примыкает только столешница.
Стоит обратить внимание на уровень пола. Т.к. если поставить рабочие столы, то столешница будет параллельна полу, но не всегда в горизонте. Тут надо выбирать.
Возможен вариант , когда плитка выкладывается так, что столешница закрывает низ фартука, а шкафчики - верх. В этом варианте необходимо точно рассчитать, чтобы элементы декора не затенялись или ещё хуже не закрылись элементами кухонной мебели.
