cyber
Как грамотнее сделать стеновой пирог?
Поднимаю надземную часть цокольного этажа.
Толщина стены: 51см
Материал: 38см фундаментного кирпича + 9см облицовочный пескобетонный полублок
Кладочная сетка: 3-ка из черного металла.
Вопрос в следующем, чем заполнить 4 см между черновым кирпичем и облицовкой?
Нужно ли между ними оставлять воздушный зазор?
Сам склоняюсь к тому, чтобы мешать опилкобетон, керамзит, известь и заполнить
этой смесью щель. Во первых кладочная сетка окажется в растворе и ржаветь не
будет, а во вторых эта прослойка дополнительно свяжет кирпич и облицовку
(в отличии от насыпных материалов типа перлита).
Что скажете?
В общем есть варианты:
1) использовать вышеописанную смесь
2) пенопласт напихать
3) перлит/керамзит засыпать
4) оставить 4 см воздушной прослойки
посоветуйте пожалуйста как правильнее поступить.
И еще насколько критично использовать сетку из черного металла вместо оцинковки?
Оцинковка в разы дороже выходит даже меньшего диаметра.
Ничего не делать.Вы начинаете ерунду придумывать: хороший материал, керамику, закрваете плохим - недыщащий 9м слой пресс-бетона. Про заливку даже комментировать нечего.
Можете просто оштукатурить кирпич или сделать ETICs тип утепления.
Кф. паропропускаемости пескоцементных блоков плотности 1650 = 0,1
Кф. паропроницаемости кирпича = 0.11
У смеси Кф. тоже примерно такой-же
Не вижу проблемы для дыхательной системы
У нас этими блоками дома облицовывают
Мне счас важно оставлять или заполнять щель между стеной и облицовкой,
тут посоветовали известь не использовать, так как сетка от нее еще больше гнить будет
Можно и не заливать. Лишняя влага будет опадать в воздушной прослойке.
Кладочная сетка где ?
Дайте еще ссылку на ваш отделочный материал .
кладочная сетка в кладке горизонтально ложится через каждые 40 см.
облицовка: тут
Не важно как сетка кладется, она у вас зацементирована, что вы боитесь.
Не нашел, где там паропроницаемость указана?
если бы она была зацементирована то и вопросов бы не было.
Паропроницаемость вывел сам на основе того что плотность блоков 1650 (в прайсах эта цифра). Пользовался этой таблицей: http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/index-4.htm
позиция 71, 72 в таблице. Приблизительно можно понять что К паропроницаемости =0.1
Ничего непонятно, кладочная сетка, но она не в кладке. Это как вообще ? Где она тогда ?
Хоть выяснил откуда эта цифра взялась. У пресс-блоков и подавно такой паропроницаемости быть не может. Что я вам сразу и сказал. Для определения паропроницаемости материала есть специальный ГОСТ. А то "можно прикунуть" :) На www.vashdom.ru вам еще не то прикинут.
между облицовкой и кирпичной кладкой ЩЕЛЬ-ПУСТОТА. Кдалочная сетка соединяя облицовку и кирпичную кладку в этом месте НЕ будет зацементирована.
Это СНИП, причем тут вашдом.ру?
СНИП это набор технологий. А определяют качества материала в том числе паропроницаемость по ГОСТ.
Так кто ж самонесущую стенку (облицовочнцю) через кладочную сетку делает , пройдет коррозия отвалится. Я честно не знаю что вам делать. Влага все равно в стене будет, чтобы вы не залили. Попробуйте, конечно, CWI тип утепления сделать (http://www.mediafire.com/?hozzn2ytyzr). Сколько-то лет сетка протянет, я думаю.
