Anna-Z Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 Добрый день, подскажите, знающие люди, подскажите, можно ли использовать Ultracolor Plus для затирки (с помощью шприца) швов 0,5 см на этом декоративном кирпиче? Лоджия остекленная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna-Z Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 И еще вопрос, рабочие говорят, что расход в этом случае будет 2 кг смеси на 1 кв.м. Похоже на правду? Может быть, не стоит швы на всю глубину затирать ультраколором... как вы решали этот вопрос? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 Можно. шприц используем для швов 8, 10 мм. для плитки не покрытой глазурью. Для 5мм - опыта применения нет. Расход будет 2 кг смеси на 1 кв.м. Похоже на правду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna-Z Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 Можно. шприц используем для швов 8, 10 мм. для плитки не покрытой глазурью. Для 5мм - опыта применения нет. Расход будет 2 кг смеси на 1 кв.м. Похоже на правду. Спасибо, alex.klauso. Я сначала все купила, а сегодня утром у меня появились сомнения, что это затирка подходит для этого кирпича. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
