annaleta Опубликовано 8 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой. квартира съемная. в ней жили до нас на протяжении 3-х лет. кабина самая простецкая - поддон и дверки. пытались всяко - и кротом и вантусом - толку чуть. можно ли в таких кабинах применять Тирет-турбо. не испортит ли он трубы/систему? плюс - там как такового стока и не видно - как будто под корытом еще какая-то полость - или труба идет не сразу вниз... я совсем в этом вопросе профан, но мыться-то как-то нужно!=)))) посоветуйте что-нибудь, плииз=) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексб Опубликовано 8 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2009 Надо снять поддон добраться до сифона если он чист то смотреть далее трубу слива может она забита а кроты и другая химия от многолетнего засора не помогут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annaleta Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 Надо снять поддон добраться до сифона если он чист то смотреть далее трубу слива может она забита а кроты и другая химия от многолетнего засора не помогут спасибо за совет. тирет вчера был щедро влит и обеспечил утренний душ без выключения воды. но все равно вода уходит оооочень медленно. видимо, действительно что-то там серьезное застряло. буду снимать сегодня панель под поддоном и смотреть. только ведь если снять поддон, надо отдирать все это от стены, а потом заново промазывать герметиками? или можно без отдирания разобраться, подлезть снизу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 Это зависит от конструкция поддонна.Могу предположить , что в подключении к сливу стоит гофра,которая от горячей воды потеряла форму и заросла грязью.Сифон в сливе хорошо прочистили?Конструкция должна предусматривать съёмную часть, которая обеспечивает гидрозатвор и может задерживать основную грязь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 11 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2009 А у меня у знакомых в новостройке кабина с поддоном стоит просто далеко от стояка, поэтому получился маленький уклон и вода тоже еле уходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leonn Опубликовано 15 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 У нас новая кабинка, вода тоже плохо уходит, уже и разбирали ничего не нашли Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 У нас новая кабинка, вода тоже плохо уходит, уже и разбирали ничего не нашли Кабина китайская? Наверно сифон плоский и на слив гофра Ф32 ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
