yukibana Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 Стол останется тот , который есть, добавлю тумбочку и скорее всего ножки покрашу в черный цвет, чтобы металлические части были в одном цвете... специально выбирали чтобы небыло мертвых зон при уборке. Тем более при росте ребенка , он тоже способен расти в верх... На счет полок сам сомневаюсь. Они возникли от желания разбавить перевес дерева на другой стене комнаты, т.е. добавить на практически голую стену каких либо элементов из дерева в цвет всей мебели. Да и без полок одни балки както не смотрятся вроде.... Там еще пропорции рисунка не соблюдены, кровать 90, стол 80, фотообои 180 см... Согласен морем и не пахнет, сам вообще затрудняюсь назвать это стилем, потому и здесь за советом и идеями)))... Не уверена, что покраска ножек спасет стол, он тут явно чужеродное явление, имхо, разумеется. Я вот потому и предлагаю придумать концепцию, чтоб в соответсвии с ней стиль разработать. А так притягивание за уши только выходит. Ну, например, если каюта, как я предлагала, то можно фотообои сделать типа за окном, как я уже предлагала. Вот смотрите, на корме какие окна шикарные у кораблей: Вот можно и оформить как вид изнутри. Т.е. нижнюю часть немного зашить панелями деревянными, выше раскладку оконную из реек изобразить. Окна можно большие сделать почти до потолка. Такая конструкция не будет сильно выпирать и мешать, а по дереву уравновесит. На счет ковки, дело не в её черном цвете. Дело в уместности. Она хороша для уличной мебели, для интерьеров в стиле кантри, для замка охотника... А ребенок и ковка... Хотя повторюсь, все это мое личное мнение, возможно у вас другие ассоциации. Ну и т.п. Т.е. придумать, что хотим сделать и от этого уже думать, как оформлять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyMA Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 На счет ковки, дело не в её черном цвете. Дело в уместности. Она хороша для уличной мебели, для интерьеров в стиле кантри, для замка охотника... А ребенок и ковка... Хотя повторюсь, все это мое личное мнение, возможно у вас другие ассоциации. Ну и т.п. Т.е. придумать, что хотим сделать и от этого уже думать, как оформлять. Тут я согласен, у меня заложился какой то шаблон на эту комнату )))) Он него и пляшу... Но хочется чтобы комната нравилась ребенку! Пока точно знаю: кровать нравится, фотообои очень, цвет комнаты скорее всего в синих тонах)) на счет балок на стене для меня это самый простой способ оформить стену... Делать из него окно я не очень хочу, боюсь топорно получится, хотя работать с инструментом умею, да и перспектива города скроется за переплетом окна и хотя обои и хорошие но пиксели все равно видны ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 Тут я согласен, у меня заложился какой то шаблон на эту комнату ))))Он него и пляшу... Но хочется чтобы комната нравилась ребенку! Пока точно знаю: кровать нравится, фотообои очень, цвет комнаты скорее всего в синих тонах)) на счет балок на стене для меня это самый простой способ оформить стену... Делать из него окно я не очень хочу, боюсь топорно получится, хотя работать с инструментом умею, да и перспектива города скроется за переплетом окна и хотя обои и хорошие но пиксели все равно видны ... Ну, перспектива как раз таки только выигрывает, имхо. Вот, я по быстрому поизголялась в пэинте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyMA Опубликовано 10 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2009 Сегодня посмотрел, жена глянула, задумались над окном))) Только я не хочу низ зашивать деревом... В Леруа видел деревянные балярясины, достаточно тонкие и ажурные, возможно их использую как ограждение балкона... Тогда возникает вопрос по толщине этой конструкции, 50 мм я так понимаю маловато будет, 100 это уже брусья использовать надо))) А может поступить проще? сделать арку из гипсокартона по середине комнаты толщиной мм 80 и две полуарки над кроватью и столом, т.е. получится две колонны и все покрасить??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 10 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2009 мне кажется, что арок не надо и так много мебели... а балкончик можно имитировать тонкий, легкий - южный приморский.. вот несколько примеров балконов (мне кажется вам можно крестовидный взять - сделать плоскими широкими планками..) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyMA Опубликовано 10 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2009 мне кажется, что арок не надо и так много мебели... а балкончик можно имитировать тонкий, легкий - южный приморский... А у Вас нет примеров (фотографий) оформления фальшбалконов в помещении? Просто у меня в голове почемуто формируется образ чегото большого и массивного)))) И кстати , насчет освещения , может чтото посоветуете? Люстра под потолком нужна такая , чтобы давала достаточно много света, комната всетаки темнаяя ... И бра нужны ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 10 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2009 А у Вас нет примеров (фотографий) оформления фальшбалконов в помещении? Просто у меня в голове почемуто формируется образ чегото большого и массивного)))) И кстати , насчет освещения , может чтото посоветуете? Люстра под потолком нужна такая , чтобы давала достаточно много света, комната всетаки темнаяя ... И бра нужны ли? к сожалению по оформлению фотоглафий нет(( я вам примерно рисовала то что я бы сделала.. тонкими и широкими (на вскидку см 7) планками обрамление по периметру и в нижней части имитация балкона , по бокам легкие шторки полупрозрачные с небольшими заходом на рисунок.. а вообще если вы все равно на счет поклейки именно этих обоев и именно в том месте решили, то поклейте а потом посмотрите как дучше оформить. по освещению пока трудно что-тоговорить, не понятно что вы решили по стенам? какой цвет? может светлое с синим или голубым? а то у меня оранжевая комната с этими фотообоями как-то не очень увязывается и темновато будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyMA Опубликовано 10 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2009 Чувствую надо жену впрягать в этот процесс)))) Голубой не исключаю, хотя мне почемуто видется оранжевый, вернее не чисто оранжевый, а более желтый или молочный оттенок, както так.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 10 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2009 ну вот когда на море приезжаешь, в номере светлое легкое все.. это дает настроение и бодрит.. http://uhouse.ru/design/flat/2197-lozh-nak...-interera..html - просто почитать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyMA Опубликовано 16 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 Добрый день! Решил поднять тему , так как появились в голове новые идеи))) Услышал новое слово - ДЕКУПАЖ!!! и загорелся))) Хочу дверцы шкафов затонировать в голубой цвет и оформить картинками в морском стиле... __________.bmp ___________2.bmp Т.е разгрузить стенку со шкафами от коричневого цвета... На счет цвета обоев так еще и не определился, но точно не оранжевый))) скорее всего поищу обои в морскую тематику, только мне нужны не рыбки, дельфины а такие обои чтобы создавали иллюзию каюты, коробля... А на счет фотообоев, пущу две вертикальные балки 100 х 50 по стыку обоеви все или оформлю как фальшбот коробля, т.е комната получится как капитанская каюта, как будто открывается вид на город с борта коробля... Родилась идея занавески оформить как парус, с канатами, люверсами и тд..... Добавить аксессуаров - штурвал на стену, барометр, модели кораблей... Что скажите? Имеет право на жизнь? И вопрос по свету , какие светильники повесить, в каком стиле? А может подкинете фото комнат в морском стиле??? С уважением, сергей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
