vixiv
Хочу построить небольшой домик (8х9). Помогите разобраться с фундаментом.
Грунт - суглинки. Глибина залегания подземных вод - 2,5 - 3 метра.
Дом будет из бруса.
Хочу строить на малозаглубленном ленточном фундаменте.
Скажите хватит ли таких размеров: высота "ленты" - 40 см., ширина - 30 см.?
При этом фундамент будет 20см. под землей и 20 см. над землей. Под фундаментом будет песчанная подушка 10 см.
Может я в чем-то заблужаюсь - подскажите.
Мне кажется слабоват фундамент.У меня приблизительно похожая лента только дом сборно-щитовой 5на5.он гораздо легче чем дом из бруса.лента треснула в двух местах один угол слегка просел хотя лил фундамент соблюдая все технологии.и вот сейчас чинить фундамент при уже стоящем доме весьма непросто и довольно накладно.впредь фундаментные работы буду проводить с бооольшим запасом прочности.дом можно будет лет через 20 и новый построить на тот же грамотно сделанный фундамент.
Дом будет из бруса.
песок не сыпиь если на сыпал проливай водой или трамбуй не забудь накидать арматуры.
А брус какого размера будет? И за место песка лучше мелкий круглый камень сыпать.
Для того чтобы разработать фундамент, нужна профессиональная информация по геологическим условиям и по проекту дома.
При помощи этой информации можно будет разработать надежный фундамент.
Если этого не выполнить, то будет как у А. С. Пушкина: "и осталась старуха с разбитым корытом".
Жалко будет потом доплачивать на усиление фундамента. Алексб уже убедился. Фундамент - основа всего дома. Не жалейте денег!
Тем более, что дом из бруса очень чуствителен к проседанию фундамента. Представьте себе что угол дома опускается вслед за фундаментом, появляются щели между бревнами, двери и окна плохо открываются и закрываются, тепло уходит + большое огорчение хозяев дома и нехорошие мысли про всех строителей.
Чтобы разработать рабочий проект фундамента достаточно указанной выше информации и 20-30тыс. руб.
Надежный фундамент, естественно, будет массивней и дороже.
С Уважением! КАД
