zybr Опубликовано 9 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2023 Доброго вечера! прошу помочь расставить в ванной комнате унитаз инсталляцию, душевую в строительном варианте размером 90 на 120 или 110 см, раковину и стиралку! при этом над инсталляцией хотелось бы спрятать разводку ХВС иГВС с фильтрами, стены выложены из пазо-гребенных блоков. IMG_9719.HEIC IMG_9720.HEIC Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 10 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2023 Например вот так. Но при такой конфигурации санузла оба варианта не очень. Вы бы выложили план БТИ всей квартиры, глядишь и нашлось бы более удачное место для стиральной машины. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr Опубликовано 10 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2023 так то стиралку можно на кухню поставить.... но не сильно хочется.... а тут тоже не могу грамотно как то разложить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 10 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2023 вариация нужны размеры подробнее, и возможно ли скошенный угол восстановить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2023 11 часов назад, mirsvetl сказал: вариация нужны размеры подробнее, и возможно ли скошенный угол восстановить? В вашей "вариации" душ шириной 69 см и унитаз 43 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2023 (изменено) 3 часа назад, TEO сказал: В вашей "вариации" душ шириной 69 см и унитаз 43 см. у меня планы не открываются, размеров не знаю, о чем и написала в сообщении если есть возможность, покажите планы здесь в развернутом виде про душ, у меня сейчас душ 70х120 см шириной, вполне удобно, 1 см на плане добавить можно)) про унитаз, за основу брала ваш второй план, там раковина и стиралка под одной столешницей, думала это 120 см, уник- инсталляция 70 см, с чашей 50, и 50 см для коленок)) Изменено 11 Апреля 2023 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2023 1 час назад, mirsvetl сказал: у меня планы не открываются, размеров не знаю, о чем и написала в сообщении если есть возможность, покажите планы здесь в развернутом виде про душ, у меня сейчас душ 70х120 см шириной, вполне удобно, 1 см на плане добавить можно)) про унитаз, за основу брала ваш второй план, там раковина и стиралка под одной столешницей, думала это 120 см, уник- инсталляция 70 см, с чашей 50, и 50 см для коленок)) Вот исходный план: 192 х 188 см. Соответственно, столешница там поменьше, и глубину СМ я взяла 50 см (можно, конечно, и стандартную, 60 см засунуть, но уже тесновато получается. Для душа, на мой взгляд, минимум ширина, по крайней мере с жестким ограждением, не занавесочкой - 80 см, и то для крупного/высокого человека маловато. Я это все и имела в виду, говоря, что "оба варианта не очень" - тесно, все впритык, все минимального размера. А если бы, например, можно было перенести дверь и спрямить угол - уже получалось бы получше: и душ 100 х 100, и нормальная СМ, и раковина со столешницей приличного размера. И наверняка можно было бы еще какие-то варианты найти, если бы автор был заинтересован. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2023 Такая ванна не рассматривается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2023 угол не восстановить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2023 а вот уменьшить душевую думаю стоит до 80 на 110..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
