jenka Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 всем привет! есть у нас журнальный столик. старый, но очень любимый. он на заднем фоне, немного виден: дело в том, что столешница у него безнадёжна испорчена - ваза, которая на нём стояла, оказалась с дефектом. в результате дерево вздулось в том месте, где она протекала. причём так основательно, на пару см, лак тоже побелел. мы попытались её реанимировать - на даче шлифмашинкой сняли весь слой лака и краски с поверхности. оказалось, что стол не из массива, как мы все думали - под шпоном в том месте, где было вздутие, проявилась стружечная плита :( чтобы не рисковать и не снимать весь шпон полностью, небольшую выпуклость на месте вздутия пришлось оставить. она не такая существенная, как была - всего пара мм. но на ощупь ощущается. вопрос: что делать? я рассчитывала покрасить морилкой в цвет остальных частей столика и вскрыть лаком. теперь вот сомневаюсь :( может, отделать чем-то столешницу, что скроет неровность? мне на ум приходит только наклеить тонкую пробку и вскрыть лаком. на крайняк отвезу столик чтобы его выровняли и заново шпонировали. но хочется всё-таки самой :) у кого какие идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Золушка Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 Сравняйте выпуклость, зашпаклюйте и наклейте на столешницу лоскут кожзама или кожи в тон дивану. Как-то так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jenka Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 т.е. сравнять поверхность придётся в любом случае, да? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Золушка Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 Сложно судить не видя "раны"... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jenka Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 сегодня сфоткаю и выложу. спасибо :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jenka Опубликовано 3 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 сфоткала. сорри за качество - телефоном. фотоаппарат перманентно разряжен :( собственно столик. пятна проявились сами, после того как отшкуренный стол постоял с недельку в покое. столешница: дырки в "ламинате". вот тут немного видна полосочка перехода от плоскости столешницы к месту, где была вздувшаяся древесина. разница где-то в 1-2мм, но если провести рукой - чувствуется дырка поближе: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jenka Опубликовано 3 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 у меня мысль появилась а что, если покрасить столешницу парой слоёв акриловой краски в цвет столика, а потом поверху отдекупажить? я никогда такого не делала, имею только теоретические представления о технике. рисунок взять с вот этих обоев: у нас одна стена в комнате ими оклеена: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 3 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 А вы уверены, что под шпоном ДСП? У меня почему-то возникли сомнения (из-за фасонной окантовки стола). Может там массив более дешевой древесины, например сосны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jenka Опубликовано 6 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 уверена, на 100%. нас всех тоже с толку сбила "фигуристость" столика. но под шпоном самое что ни на есть дсп :( на выходных купила панельный колерованный лак, вскрыла в 3 слоя, цвет подобрала идеально. вот только при глянцевом покрытии сразу стала видна и вздутость, и ещё кое-какие вмятины на столешнице :( так что думаю снова шлифмашинкой пройтись, на этот раз придётся всё-таки стесать наплыв. а потом посмотрим - то ли отдам на шпонирование, то ли снова лаком вскрою. после шпатлевания вмятин, конечно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadyusha Опубликовано 6 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 У меня знакомый декорирует столики. Видела у него такую идею: сделать по краям стола рамку, насыпать на стол цветных стеклышек ( на клей), еще какого-нибудь декора и сверху приклеить стекло. У него это очень красиво получается. Когда буду в гостях, может сфотаю, если не забуду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
