Terry
Кухонные фасады.
Производитель мебели из массива, шпонируемого МДФ берётся выполнить двери и капители (пилястры/доборы) в том же стиле.
Могут сделать и кухонные фасады. НО! Не уверены насчёт технологии. Бояться что кухонщики используют специальные жаропрочные материалы для фасадов.
Можете подсказать, так ли это. Руки чешутся всё в одном стиле сделать, а опыта не хватает.
Да и не хотелось бы через полгодика рассохшиеся фасады вокруг очага менять.
А где там с жаром будет особо соприкасаться? Над варкой пленка отходит от корпусов - это да, но с деревом вряд ли что-то будет. А еще в описании материалов (лаков например, клея для шпона) должно быть указано какую температуру материал выдержит.
Гайка, мне вот тоже кажется , что можно рискнуть. Но хотелось бы ещё мнений послушать. Менять через полгода фасады вокруг духового шкафа не интересно.
А это как это? массив, шпонируемый МДФ?
Рассыхание фасада рядом с духовкой зависит от качества встроенной техники, т.е степени нагрева в непосредственной близости. Накладки бывают и у производителей кухонной техники. Это связано с нарушением технологий производства фасадов (недопросушки, неправильного режима сушки), а также качества отделки (покраски, декапирования).
Кстати, производители кухонной мебели покрывают дверцы (массив) специальным лаком, который предохраняет от впитывания жира и в тоже время позволяет влажную уборку ( в пределах разумного, естессно))) ).
Наталья 2008, огромное спасибо за ликбез :-).
Фасады шпонируют МДФ (4-6мм). Декоративный топ, всяческие украшательства - резьба из массива.
Значит надо продумать качество лака, не позволяющего впитывать жир.
За качество сушки материала производитель несёт ответственность только при условии правильной эксплуатации мебели выполненной из натуральных материалов.
За качество встроенной техники тоже можно побороться :-).
Фасады не шпонируют МДФ. Уж деревянные точно).
Вот вам еще ликбез.
МДФ - это аббревиатура английского Medium Density Fiberboard, то есть говоря по-русски древесно-волокнистая плита средней плотности. Уже эту плиту шпонируют натуральной древесиной или обклеивают пленкой или пластиком или подвергают покраске. Качество фасадов, изготавливаемых таким методом зависит как от качества самого МДФ (не слышала о случаях подобного брака), в основном от качества покрытия, наносимого на МДФ и технологии ествественно. При повышенной температуре и влажности возможно отхождение верхнего слоя от основы или разрушение структуры самого покрытия, изменение его цвета.
Если вы говорите о "чисто-деревянных" фасадах, то есть о массиве дерева, то такое встречается довольно таки редко, это, во-первых, очень дорогое производство, и стоимость - соответственно, в основном из дерева изготавливают раму, а сама серединка - это уже МДФ, со шпоном. Это и называется в практике деревянный фасад. Я лично встречала целиком деревянную мебель из сосны нашего производства, но на практике у знакомых такой гарнитур рассохся (дверцы) через год, это была мебель для гостиной, стояла в городской квартире, куплена была с гарантией, и то пришлось повозиться, чтобы сделать замену, как потом выяснилось брака. Дело в том, что производитель, стремясь ускорить и удешевить производство нарушает цикл сушки материала, и в последующем дерево, даёт "усушку" уже в готовом изделии, и как результат трещины по лаку, как на поверхности дерева, так и в местах соединения рам, более глубокие трещины и "съёживание" дерева с образованием щелей в зазорах между дверцами.
Вот вам еще ликбез.
Боюсь мой "французский" меня подвёл :girl_devil: . Мне следовало поставить тире " фасад ТИРЕ шпонируют МДФ".
Ещё раз огромное спасибо за полезную инфу.
С утра возник дилетанский вопрос . А смогу ли я нанести жирооталкивающий лак/покрытие на готовые/полуготовые фасады на месте. При условии , что реставрационный цех под рукой. Кто-нибудь такой самодеятельностью занимался?
