Arnau
если засыпать котлован на участке, когда начинать фундамент на этом месте? - Страница 2
свайный вариант вроде неплох. Особенно в случае старого котлована.
Кроме того, насколько я понимаю, для деревянного дома сваи особенно хороши - что-то я читал насчет малого веса деревянного дома,
который не компенсирует сил морозного пучения при фундаментах с большой площадью вертикальных поверхностей....
А какие сваи хотите - забивные или инъекционные?
А, я знаю, почему дом упал!!!!
Они забыли обои поклеить перед тем, как леса убрали.... Ну, или может птичка села....
Хотя, хммм.... заезженная шутка
А я пока и не знаю, какие сваи лучше.
Что тут посоветуете?
Ну как какие лучше? Все лучше. Кадые лучше для своего случая. :)
А если честно - не знаю. Но у меня на целике под каркасником инъекционные. Пробурили скважины. Потом - бетономешалка, три бойца. Тихо, мирно. Не надо сваебойку загонять. Промерзание 2,5 м, сваи до глубины 3 м.
А с забивными не связывался никогда. Знаю только, что проблема загнать в котлован сваебойку, что машина она длинная и громоздкая. Вот и все.
Кстати, вопрос к профессионалам. У меня каркасник на сваях (кстати, по эксплуатации вижу, что 150 мм изовера в каркасе для наших мест мало, недостаточная теплоизоляция)..... Под домом снят плодородный слой грунта, получилось эдакое, с позволения сказать, корыто. А уклон у меня где-то 10 см на метр. Ну и по весне под дом активно течет вода от снега. Наверное, надо бы засыпАть грунт по периметру, трамбовать, отмостку делать... Но у меня же на сваях, на столбиках. Пролеты под три метра....... Сейчас на время кризиса все стоит без движения, но потом что посоветуете сделать, чтобы талая вода под дом не лилась по весне?
Потом уже очень не скоро будет. Шпунтовую стену впереди сделайте и нарастите ее подпорной. Тогда не будет заливать.
А дом этот у китайцев рухнул. Судя по тому как он ровно на бок упал , это не сваи , недорасчитали монолит скорее всего.
сделать то можно. будет "как всегда".
расчет нужен...
без комент ...
Если денег нет, надо сразу МЗФ делать и не думать. Если, конечно не в Сибири живешь. Все эти сваи наверняка дадут разную усадку, потому что считать никто не будет, все на глаз, и результат типичный сельский покосившийся сарай.
