Excalibur Опубликовано 31 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2004 Подскажите пожалуйста. В новостройке черновой пол-перепад около 9 см. Что лучше сделать - стяжку или лаги положить? Никак не могу решиться :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 31 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2004 Здесь уже вам выбирать,что лучше.На лагах пол возрастёт больше.Я бы делал стяжку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 31 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2004 ( см - это не так уж и много. Кроме того, используйте керамзит. С уважением. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Excalibur Опубликовано 1 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2004 Спасибо за советы. Я думал больше о лагах, между ними-звукоизолятор типа Шуманет. Мне кажется с лагами будет потеплее, хотя конечно высота теряется, а у нас только 2.75, а потолок еще тоже не выровнен. А сколько лаги украдут места? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 1 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2004 тут надо исходить немного от другого, к примеру на отметке 0,00 в вашей квартире(естественно, что все остальные отметки тогда будут со знаком минус) вы можете залить стяжку минимальной толщины 40 мм, теперь вариант с лагами - на эту же отметку Вы хотя бы кинете фанеру толщиной минимум 18 мм, то извините чтобы добиться одинаковой отметки необходимо использовать в качестве лаги брусок в 22 мм, что абсолютно исключено. З.Ы.Так что стяжка в плане высоты оптимальный вариант. З.З.Ы. стяжку можно и потоньше. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Excalibur Опубликовано 3 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2004 Спасибо за советы! Буду делать стяжку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2004 Подскажите, а надо ли согласовывать работы по стяжке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 3 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2004 нет С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
