Tasy Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 Помогите пока не поздно! Электрик говорит,что закладывать в гофру датчик и концы кабеля,тот что идет к терморегулятору, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО! Стену уже заштукатурили,но пол не раскладывали! Что будет,если положить датчик в таком виде под последний плиточный слой?????????????????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 В случае выхода из строя датчика его невозможно будет заменить без вскрытия пола. Заставьте вашего электрика заложить провод датчика в трубку (гофру, металлопласт и т.д.), а сам датчик установить в гильзе из тонкостенной меди, либо в фирменный держатель для датчика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 Могу лишь добавить, что выход из строя датчика далеко не является невероятным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tasy Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 СПАСИБО! Вчера вечером сразу же всё переделали!!! А такой ещё вопрос: что будет,если на теплый пол поставить диванчик,НО НА коротких НОЖКАХ-всё это на лоджии??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 СПАСИБО! Вчера вечером сразу же всё переделали!!!А такой ещё вопрос: что будет,если на теплый пол поставить диванчик,НО НА коротких НОЖКАХ-всё это на лоджии??? Все,что на ножках допустимо. Проблем не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tasy Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 2Ермолов Андрей А можно ли поставить на теплый пол шкаф или диван,сделанный по низу в таком варианте ( там решеточка внизу) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 6 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 2Ермолов АндрейА можно ли поставить на теплый пол шкаф или диван,сделанный по низу в таком варианте ( там решеточка внизу) Не желательно. Прежде всего очень плохо для мебели. Деревяшки рассохнутся. Ну и для кабеля плохо. Из-за плохого теплосъема будет перегреваться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
