Tasy
ТЕПЛЫЙ ПОЛ Термомат
Помогите пока не поздно! Электрик говорит,что закладывать в гофру датчик и концы кабеля,тот что идет к терморегулятору, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО! Стену уже заштукатурили,но пол не раскладывали! Что будет,если положить датчик в таком виде под последний плиточный слой??????????????????
В случае выхода из строя датчика его невозможно будет заменить без вскрытия пола.
Заставьте вашего электрика заложить провод датчика в трубку (гофру, металлопласт и т.д.), а сам датчик установить в гильзе из тонкостенной меди, либо в фирменный держатель для датчика. :fund02025:
Могу лишь добавить, что выход из строя датчика далеко не является невероятным.
СПАСИБО! Вчера вечером сразу же всё переделали!!!
А такой ещё вопрос: что будет,если на теплый пол поставить диванчик,НО НА коротких НОЖКАХ-всё это на лоджии???
Все,что на ножках допустимо. Проблем не будет. :fund02043:
2Ермолов Андрей
А можно ли поставить на теплый пол шкаф или диван,сделанный по низу в таком варианте ( там решеточка внизу)
2Ермолов Андрей
Не желательно.
Прежде всего очень плохо для мебели. Деревяшки рассохнутся.
Ну и для кабеля плохо. Из-за плохого теплосъема будет перегреваться. :tease:
