zvezdopad Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 У меня стяжка 5-6 см, и еще около 1 см наливной будет. Какую глубину посоветуете, я думаю 2-3 см, но боюсь не треснит ли стяжка....? Почему полипропилен не советуете? Потому что использование полимерных труб, на мой взгляд, несёт в себе неоправданный риск затопления соседей (и денежные выплаты от него). Не является секретом похой контроль за температурой теплоносителя у поставщиков тепловой энергии. И в морозные дни достаточно часты случаи превышения температурных норм. А с повышением последних резко уменьшается время жизни полимеров. Осюда и риск. В многоэтажках я спал-бы гораздо спокойнее с металлическими трубами отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Стоят полимеры на отоплении и жильцы бессоницей не страдают: Многоэтажный жилой дом по ул. Флотской, жилые дома по Мичуринскому пр., вл. 6 (14 этажей), ул. Давыдковской, вл. 3 (43 этажа), ул. Новые Черемушки, 22 (18 этажей) PEX-a Rehau Комплексы «Олимпия», «Золотые Ключи», рассматриваемые в статье объекты PEX-b Бирпекс Высотное жилое здание «Эдельвейс», жилое здание на Карамышевской наб., ряд объектов «ДОН-Строя», типовые жилые дома в Московской области (Люберцы и т. д.) и др. PEX-c KAN Жилые комплексы «Корона», «Наука», 11 микрорайон Куркино и др. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FFF Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Уважаемый Tehnik-san, подскажите плз, что это за подводка? И как это можно убрать, спряттать и какими способами, возможно ли нарастить и убрать в плинтуса рехау? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Уважаемый FFF,разводка,скорее всего,сделана трубами Бир-Пекс. ...не поленитесь,внимательно прочтите приведённую ссылку http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=print ...и многие вопросы отпадут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сссергей Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 А можно простыми словами в крации по той ссылке? У меня разводка от стояка, в комнате нет вертикальных труб. Может посоветуете кто rehau может установить и что по цене??? очень важно на бытовом и по цене? Где покупать лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сссергей Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 В ссылке написано до +90 градусов температура возможно, а как узнать какая у меня, все может быть. И как же? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2009 Цитата Внутри квартиры разводка систем отопления выполняется в полу, как правило, по лучевой схеме, хотя может использоваться и периметральная. Эти две схемы, лучевая и периметральная, в целом равнозначны. Опыт эксплуатации показал, что обе они работают очень хорошо, но все же использование лучевой схемы предпочтительнее, особенно для квартир большой площади. Одно из преимуществ лучевой разводки – использование труб меньшего диаметра. Для большой квартиры при периметральной системе отопления необходима труба диаметром 25 или 32 мм. В этом случае, во-первых, увеличивается подготовка пола. Во-вторых, при этом увеличивается стоимость необходимых материалов (тройник большого диаметра соизмерим по цене с самой трубой). Гораздо выгоднее в таких случаях, применив лучевую разводку, пойти на увеличение числа труб при одновременном уменьшении их диаметра. В этом случае, поскольку вместо шумопоглощающей керамзитовой засыпки используются современные звукопоглощающие материалы небольшой толщины, стяжка пола получается тоньше, что позволяет выиграть в высоте потолков и объеме квартир (в современных квартирах «элитного» класса это обстоятельство является достаточно значимым, поскольку влияет на коммерческую стоимость квартиры). Система с лучевой разводкой проще в монтаже и очень удобна в эксплуатации. Можно легко сменить отопительный прибор данного луча, не отключая остальные приборы. При каких-либо манипуляциях с отопительным прибором, например при ремонте или в случае аварии, в отличие от периметральной разводки, нет необходимости останавливать отопление всей квартиры, в результате чего квартира в зимнее время выстужается. При лучевой разводке нет необходимости проделывать отверстия в несущих стенах. При перепланировке квартиры стены могут быть перенесены на другое место, и трассы отопления также. Если в процессе перепланировки или ремонта материал пола крепится по периметру помещения, возможны повреждения труб периметральной разводки (такие случаи были отмечены в процессе эксплуатации здания по ул. Маршала Бирюзова, 32, в котором применялась поквартирная система отопления, выполненная по периметральной схеме из полипропиленовых труб). С другой стороны, если в квартире укладывается паркет, то используется фанерная подготовка, которая крепится большим числом «гвоздей», забиваемых в стяжку. В этом случае лучевая схема более уязвима, чем периметральная. Кроме этого, были отмечены случаи, когда в процессе ремонта при снятых отопительных приборах строительные растворы попадали в трубы, что приводило к их засорению и отключению отопления всей квартиры. Места засоров в таких случаях достаточно сложно локализовать, службой эксплуатации для этих целей был приобретен комплект тепловизионного оборудования. Для устранения засора при периметральной разводке требуется отключать всю квартиру. При использовании лучевой разводки в таких случаях отключается только та ветвь, в которой произошел засор, при том что место засора обнаружить очень просто. В упомянутом здании вертикальные стояки системы отопления расположены внутри квартир. Эти стояки были оборудованы балансовыми парами, система была отрегулирована, однако опыт эксплуатации здания показал, что при таком расположении стояков в случае аварии попасть в квартиру для минимизации ущерба зачастую затруднительно. Исходя из этого, на всех новых объектах в настоящее время вертикальные стояки систем отопления и горячего водоснабжения с необходимой запорной арматурой располагаются в лестнично-лифтовом холле, где к ним возможен доступ сотрудников службы эксплуатации. Отопительные приборы требуют индивидуальных ручных или автоматических воздуховыпускных клапанов, которые также монтируются и на распределителе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FFF Опубликовано 1 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 разводка,скорее всего,сделана трубами Бир-Пекс. Вы, как всегда, правы. Нашел на их сайте и наш комплекс. А не подскажете, возможно ли убрать их под плавающие полы кнауф? И еще вопрос не по теме, считается ли перепланировкой перенос унитаза, раковины, ванны относительно плана БТИ, в пределах существующих мокрых зон. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 После проведённых предварительных гидравлических испытаний давлением,превышающим рабочее на 50%,эти трубы можно и замоноличивать в стяжку и в пол от Knauf. Что необходимо знать, прежде чем приступать к созданию проекта или эскиза Вашей будущей преображенной квартиры. Ниже приводится список несогласуемых мероприятий по переустройству и (или) перепланировке. 1. Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"). Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет. Таким образом, располагать кухню можно в любом месте квартиры, за исключением площади под санузлами соседей сверху (при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции). Расширение и перенос санузлов возможны только в пределах прилегающих вспомогательных помещений: коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т. д. На месте комнат и кухонь их устраивать не разрешается. 2. Нельзя закрывать доступ к оборудованию (вентилям, кранам и пр.) - п. 10.6 СНиП 31-01-2003, - а также устанавливать отключающие или регулирующие устройства на общедомовых инженерных сетях (п. 3.6 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.). 3. Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления (пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.). 4. Не разрешается установка каминов на твердом топливе в квартирах на всех этажах жилого дома, кроме верхнего этажа, а также любого уровня многоуровневой квартиры, размещенной последней по высоте в доме (п. 8.7 СНиП 31-01-2003, п. 3.43 МГСН 3.01-01 "Жилые здания"). 5. Запрещается перенос радиаторов в застекленные лоджии и балконы (пп. 3 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.). 6. Не допускается устройство непосредственного входа из спальни и кухни в санузел (ванную комнату) во всех квартирах, кроме элитных. Исключение - наличие другого помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла (п. 4.13 МГСН 3.01-01). 7. Нельзя ликвидировать перегородку между комнатой и кухней, если последняя оснащена газовой плитой, особенно в однокомнатных квартирах. Помещения, оборудованные газовыми плитами, газовыми колонками и т. д., должны быть отделены от жилых комнат (п. 3.25 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. "Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"). 8. Не разрешается проектировать жилые комнаты и кухни без непосредственного естественного освещения (п. 5.1 СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно- эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям"). 9. Не допускаются разборка (полная или частичная) межквартирных перегородок и устройство проемов в межквартирных стенах. Это возможно лишь при условии, что происходит объединение двух квартир (пп. 3 п. 2 "Мероприятий по перепланировке" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02. 2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.). 10. Запрещается "захватывать" чердак, подвал, часть межквартир-ного тамбура и т. д., так как в соответствии с Жилищным кодексом (ст. 36) они являются общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. Перенос приборов в пределах помещения С/У не являеться перепланировкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FFF Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 Огромное спасибо за информацию! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
