MisterX
Как облагородить отмостку?
Имеем отмостку из бетона шириной примерно метр. Обычный серый бетон. Теперь захотелось эту серость убрать. Была идея положить на отмостку какое-нибудь искусственное покрытие "под траву", но увидев цены, жаба тут же победила :) Затем подумал, что можно просто покрасить отмостку. Вопрос к знатокам: какую краску взять? Достаточно ли отмостку прогрунтовать обычным грунтом для бетона (например, на акриловой основе)? Или более глобально - а как еще можно красоту навести?
Положить тротуарную плитку или натуральный камень (плитняк).
По высоте не подходит. Сразу не сказал, но надо, чтобы покрытие было не толще 1 - 2 см.
Крашеный бетон - некрасиво. Мы покрасили бетонные ступени, ведущие в подвал - хорошо, что их не видно... Кстати поглядите на старые городские 5-9-этажки - там многие цоколи выкрашены. Будете иметь представление, что Вы получите после покраски. Искуственная трава, думаю, не подойдет - как из нее выковыривать песок, землю, листья? Ходите ли Вы по отмостке? Попытайтесь найти самую тонкую плитку или камень, как пишет Аноним, и уж в самых критичных местах (где Вам нужно 1-2 см толщины) покрасьте.
а такая высота 1-2 см с чем связана? навярняка все можно обыграть - давайте фотографии. и чем отделан цоколь?
Высота связана с окнами в цоколе, от уровня отмоски - 2 - 3 см. Цоколь будет отделываться пластиковыми панелями "под кирпич" (пока просто оштукатерен). Кстати, у меня тоже ступени на лестнице в подвал выкрашены - вроде нормально выглядит. Хотя там просто брали остатки краски, да и ступени не особо ровные - в дальнейшем хотел плитку положить. А отмостка выровнена идеально, как стекло.
2Аноним А.А.: А под плитняк еще слой чего надо подсыпать? Или просто на ровную поверхность можно положить?
Я бы оставил, как есть. Отмостка придает законченность дому.
Можно и покрасить или покрыть каким-то материалом по бетону, но дорого и не очень практично.
Можно керамогранит положить на тонкий слой клея... Я бы не стал ничего делать. Отмостка, она и есть отмостка.
есть краска специальная для шифера - она еще ризиновой называется. в принципе можно ее использовать, но она так себе смотрится конечно...
если плитняк, то он не бывает идеально 1 см толщиной - всегда плюс-минус идет, чаще плюс. ну и еще не забывайте слой клея.
можно выштробить в отмостке такие выемки около окошек с уклоном от цоколя и тогда вам вообще все равно что класть - хоть брусчатку тонкую хоть плитняк.
