Nata_sha Опубликовано 28 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 Добрый день. Есть такой большой вопрос, в ванну задумана накладная раковина на столешнице. Столешницу задумано обложить плиткой по фасаду и сверху. Прораб утверждает, что так сделать можно, но надо по углу приклеить что-либо пластиковое (уголок какой-либо), чтобы закрыть стык на углу.... Но я точно помню, что где-то здесь же читала, что плитку можно спилить под 45% и не надо делать никаких дураких углков. Пожскажите можно ли это сделать и как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 28 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 Да, можно. Берется и спиливается, не обязательно даже под 45, можно даже под 60 градусов, просто будет шовчик проходить. Работа требует навыка, хотя ничего особо сложного в этом нет. Основная сложность в том, что все плитки нужно спилить одинаково. Прораб ленивый просто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 28 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 Хороший плиточник обойдется без всяких уголков (действительно, дурацких!). Как именно они срезают край плитки под 45 градусов не расскажу, если Ваш плиточник не знает этого - можно задуматься о его квалификации. Как результат можете показать столешницу Дафны, это одна из показательных ванных комнат на форуме. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=44021 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 28 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2009 Используется электрический плиткорез ( мокрый рез)любой конструкции.Или алмазный диск на хорошей "болгарке" на средних оборотах(сухой рез,пыль) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 действительно...лучше использовать хороший плиткорез, который позволяет затачивать под подобые углы. Важно не догодить до покрытия плитки, т.к. начнет цеплять и скалывать...Если нет опыта, то можно сначала стачивать с запасом на станке, а потом улучшать вручную на шкурочке.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata_sha Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 Спасибо всем. Пойду с прорабом "воевать". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata_sha Опубликовано 29 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2009 Елки. прочитала, что я написала в первом сообщении и плохо стало. Спасибо, что поняли ))) именно ванну Дафны и искала, спасибо за ссылку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
